Prolunga per forno elettrico
20 messaggi
Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie
Davil ha scritto:Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie
Se la prolunga è collegata a una presa a spina, sei limitato dalla protezione del circuito prese, per cui puoi prelevare al massimo 16A, circa 3,6 kW di carico resistivo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Io ho eliminato la spina per questioni di spazi, ho collegato un cavo 4 + 1 (2 x fase, 2 x neutro più messa a terra), una scatola geviss alla fine del cavo con prese shuko, una per l' accensione del piano cottura a gas l' altra per alimentare il forno elettrico
I fili del cavo sono da 2.5mmq (come quelli che arrivano alla presa dal magnetotermico) ovviamente i due conduttori per la presa per l' accensione del piano cottura a gas potevano anche essere da 1.5mmq
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Dal ferramenta
Siccome serve anche ditte nella zona è ben fornito
K
K
Kagliostro
Davil ha scritto:Ho trovato il consumo elettrico convenzionale di 0,8 kWh
Serve il consumo di picco per fare la valutazione.
Cavo con doppio blu sarà una vita che non lo vedo e l'ultima volta era anche filo rigido. Quando lo usavi non sapevi mai quale blu era accopiato a cosa
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 175 ospiti
