Collegamento inverter di taglie differenti
mario_maggi
3 messaggi
Buon pomeriggio, vi espongo una perplessità riguardante l'installazione di due inverter con potenze AC diverse per realizzare un impianto fv da collegare ad un unico pod. Se ad esempio l'impianto ha una potenza di 70 kW e impiego due inverter uno con potenza di 40 kW e l'altro con potenza di 30 kW (i pannelli sono collocati sulle falde di due immobili diversi ma adiacenti tra loro e suddivisi in modo tale che dalla prima copertura genero circa 40 kW e dalla seconda copertura genero circa 30kW), possono sorgere problemi di qualche tipo per il loro funzionamento in parallelo? In genere vengono connessi, in apposito quadro di parallelo, inverter identicie per questo motivo vi chiedo pareri in merito.
3 messaggi
