Modesta antenna per 1300 MHz
[1] Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 set 2023, 11:06
Vorrei costruire una modesta ed economica antenna per i 1300 MHz per prove con un RTX da 2 W.
Utilizzerei:
un reggilibro a L in lamiera di acciaio da 1 mm con superfici 12x15 e 12x12 cm piegate a 90° fra loro.
Un connettore BNC femmina da pannello che regge un tondino in ottone diametro 3 mm lungo circa 5 cm come radiatore.
Impedenza nominale di alimentazione dell'antenna 50 ohm.
Posizionerei in modo simmetrico il tondino a circa 5,5 cm dalla parete di fondo in modo da creare una riflessione di mezza lunghezza d'onda.
Qualcuno è in grado di fornirmi consigli e magari le dimensioni ottimali, o di simulare l'antenna e fornirmi valori calcolati di impedenza di carico?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2023, 20:22
1) più che un foro farei un'asola, così puoi spostare il BNC più vicino e più lontano dal riflettore posteriore per piccoli aggiustamenti.
2) hai pensato a mettere il riflettore in verticale, con lo spigolo parallelo al radiatore monopolo? certo sarebbe più complesso il montaggio.
3) ma scusa essendo elettricamente connessi il "ground plain" ed il "riflettore" quest'ultimo come fa a comportarsi da riflettore?
4) con il "ground plane" piano non ti si abbassa l'impedenza dell'antenna e si alza il lobo di irradiazione?
5) praticamente approssimando a 5,5cm hai usato un fattore di velocita di circa 0,95?
4.565 4 6 9
[3] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2023, 9:08
In tema di antenna economica io mi sono trovato benissimo con le CoCo.
A quella frequenza non dovrebbe venire esageratamente grossa.
https://m.youtube.com/watch?v=TkUYdCPFXXs&t=8s
13,3k 5 9 13
[4] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 25 set 2023, 14:33
Ho fatto una prima simulazione esattamente con i tuoi input geometrici e il risultato non sembra male: impedenza=46+j24 e un discreto Pattern 3D, che allego.
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[5] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 set 2023, 16:43
Foto UtenteSinuous, ti ringrazio molto per la simulazione con buoni risultati.
Sembrerebbe che accorciando di qualche millimetro lo stilo radiatore, potrei eliminare la componente reattiva induttiva.
Se poi inclino di un poco ( 30 gradi ?) il tutto verso il basso potrei irradiare un fascio quasi orizzontale.
Purtroppo ho scarsissime voglia/capacità/disponibilità meccaniche, arrivo solo a forare con un trapano portatile...e magari allargare o asolare il foro con una lima tonda, ma.. è faticoso.
Al momento non ho un RTX disponibile, avrei intenzione di ordinare il transverter
http://www.sg-lab.com/TR1300/tr1300.html collegandolo a un RTX 144 MHz per collegarmi con un radioamatore a circa 20 km in visibilità ottica, ovviamente il tutto è un gioco..per vecchi tecnici....
Per la taratura, adopererei il sensore di ROS incorporato nel transverter.
Anche l'antenna coco di Foto Utentestefanopc è interessante, ma non potrei metterla sul tetto e sfruttare la omnidirezionalità.
Poi ho qualche dubbio come realizzare lo "sleeve balun" (balun a manica). e dovrei trovare del coax a 50 ohm con calza rigida.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 25 set 2023, 17:53
Convengo con il tuo ragionamento ma in realtà sembra che l’adattamento migliore, a parità di distanza, si ottenga con uno stilo di 7cm (Z=47+j15). Confermo poi che il guadagno massimo si ottiene a 30 gradi sopra il piano orizzontale, quindi buona l’idea di ruotare il tutto.
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[7] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 nov 2023, 10:21
Ho dei quesiti riguardo il radiatore di 5,5 cm a 1200 MHz (lo stilo verticale 1/4 onda) connesso al centrale del connettore BNC.
Lo realizzo con
del filo di rame diametro 1 mm?
del tondino in ottone diametro 2,5 mm?
con la calza di un pezzo di cavo RUG58?
Se uso il cavo, la guaina devo toglierla? Peggiora il funzionamento o è irrilevante?
Se esposto alle intemperie il rame di ossida, di quanto peggiora il funzionamento?
Ho fatto il seguente calcolo:
Supponiamo rame (ro = 0,0175 mmq/m)
penetrazione per effetto pelle a 1000 MHz delta= 0,002 mm
diametro conduttore 1 mm, lunghezza l= 5,5 cm (0,055 m)
Superficie percorsa da corrente
S = D x 3,14 x delta= 1 x 3,14x 0,002 = 0,006 mm2
R = ro x l/S = 0,0175x 0,055/0,006 = 0,16 ohm.
Visto che l'antenna dovrebbe avere alla risonanza una impedenza di 37 ohm
0,16/37 = 0,4 % perdita rispetto a un conduttore ideale.
Per me è un valore trascurabile o basso .
Per me, non è il caso che mi preoccupi di argentare il conduttore o aumentarne il diametro.
Gradirei conferme/osservazioni.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 nov 2023, 11:09
Io farei una cosa così per prova ,se non hai bisogno di direttività. La g.p. :-P ha un basso angolo di radiazione. Il montaggio su un connettore femmina bnc o sma.
Il radiatore lo farei in ottone da 2.5 mm.
Maggiore diametro = maggiore larghezza di banda.
Per il resto il bello è sperimentare.
Hai un analizzatore di antenna ?
Se invece vuoi una semidirettiva una loop magnetica di circa 10 cm di diametro sarebbe ottima.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 nov 2023, 13:36
Questa re la loop magnetica. Non far caso alla frequenza.
Questo tipo di antenna è molto selettivo ,sui 20 metri (14 MHz ) se ti sposti di 10-15 kHz devi riaccordare.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Modesta antenna per 1300 MHz
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 9 nov 2023, 19:22
La simulazione è stata eseguita con un conduttore cilindrico di PEC di raggio 1mm. In prima approssimazione si possono considerare trascurabili i contributi da effetto pelle (come hai già potuto verificare). Il cambiamento di sezione del conduttore può dare qualche contributo all’impedenza del radiatore. Qualunque metallo con conduttività pari o di poco inferiore a quella del rame può essere utilizzato; i contributi eventuali dovuti a una guaina sottile dovrebbero essere trascurabili.
Foto UtenteSinuous
200 1 1
Torna a Telecomunicazioni
