Agrisolare
[21] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 set 2023, 13:52
Premetto che non mi ricordo, ma nella mia cartella dove dispongo i documenti elaborati pronti al caricamento al portale non trovato file firmati digitalmente ma purtroppo non ricordo che richiedeva la firma sui documenti di progetto
340 2 3 6
[22] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 26 set 2023, 14:46
E' nel manuale di utilizzo del portale, per ogni file da caricare richiede
pdf o pdf/p7m, come
"Schema elettrico unifilare di impianto  documento obbligatorio che richiede formati del
tipo pdf/p7m;"
Non ho capito se quel pdf/p7m significa pdf o p7m (potrei metterci dentro un immagine)
oppure pdf dentro la busta p7m e chi lo deve firmare.
Nel caso ho un cliente senza firma digitale.
L'anno scorso il caricamento lo faceva l'associazione di categoria.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[23] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 set 2023, 14:48
Non ricordo fosse previsto il caricamento file in p7m.
Sia nel bando dell'anno scorso (progetti conclusi e rendicontati) che in quello di quest'anno ho caricato solo file PDF.
Ma devi ancora caricare dei progetti per il bando 2023?
Non credo che sia più il caso di farlo...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[24] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 26 set 2023, 14:51
Danielex ha scritto:Non ricordo fosse previsto il caricamento file in p7m.
E' indicato nel manuale del portale, come ho scritto sopra.
Ma se tu hai caricato PDF anche l'anno scorso... :ok:
Danielex ha scritto:Ma devi ancora caricare dei progetti per il bando 2023?
Me l'han chiesto qualche giorno fa... e lo carico domani.
Han finito i soldi?
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[25] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 set 2023, 17:04
e7o7 ha scritto:Han finito i soldi?
E' solo una mia idea, ma credo che il budget si sia esaurito al massimo nei primi due giorni..
Il contributo all'80% fa gola, dalle mie parti i numeri di richieste sono "importanti".
Ed è un bando a sportello, quindi valutano l'ammissibilità del progetto e l'ordine cronologico di caricamento della domanda...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[26] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 set 2023, 21:03
pdf o p7m non significano nulla.
Si possono firmare i pdf che rimangono con estensione pdf.
4.585 4 6 9
[27] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto Utenteferraris » 15 gen 2024, 20:16
Buonasera, qualcuno sa quando ci diranno se le domande sono state accolte? Sono passati diversi mesi. Saluti.
Foto Utenteferraris
15 3
[28] Re: Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 gen 2024, 20:25
C'è già un primo elenco di ammessi.
Entro fine febbraio presumibilmente sarà completato.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
