Analizzatore di spettro RF portatile
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 26 set 2023, 15:15
Su Amazon si vedono degli strumenti accattivanti, ma c'e' qualcuno che ne ha usato qualcuno ed e' rimasto ben impressionato ? Parlo di analizzatori nel campo RF, diciamo sotto i 200euro
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[2] Re: Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 set 2023, 15:56
intendi questo ? https://www.aliexpress.com/item/1005004934403303.html
Ti diro' che un po sono tentato, sto risparmiando per vedere di riuscire a prenderlo (da disoccupato senza reddito, e' un po una menata per ogni cosa), anche perche' sono diversi anni che giro le varie fiere dell'elettronica cercando uno strumento piu decente, da banco, a prezzo "umano", ma senza fortuna ... stando al loro sito, sembra piu o meno decente, specie l'ultra con lo schermo da 4 pollici (ovviamente, con tutte le limitazioni di uno strumentino palmare, che confrontati con quelli da banco non c'e' storia), comunque occhio che ci sono in giro diversi cloni con i firmware taroccati per passare i test, ma che in realta' NON li passano e non misurano correttamente (perfino fra di loro si clonano :mrgreen: ).
9.507 3 6 10
[3] Re: Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 26 set 2023, 17:34
Da quanto specificato sembra valido. Pensavo proprio a qualcosa del genere, io ne ho trovati su Amazon ma questo e' quello meglio dotato.
https://www.amazon.com/NanoVNA-Bundle-Distributor-50kHz-900MHz-Calibration/dp/B07YYMDLPR
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[4] Re: Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 set 2023, 17:50
I VNA Vector Network Analyzer e gli analizzatori di spettro sono due strumenti simili, con funzioni che si sovrappongono parzialmente.
I VNA rilevano l'andamento dei componenti di una impedenza di un carico R+JX ( per esempio una antenna) o della attenuazione e variazione di fase di un filtro. Se visualizzano soltanto il modulo (impedenza) sarebbero dei semplici ROSmetri.
Gli spectrum analyzer rilevano l'andamento spettrale di un segnale attorno alla sua portante (per esempio la pulizia spettrale di un oscillatore di un ricevitore radio.
Differiscono per la risoluzione e le caratteristiche numeriche.
Anche un oscilloscopio digitale ha la funzione di visualizzare lo spettro del segnale, ma adopera dei calcoli chiamati FFT sui valori campionati (di solito 1024) normalmente visualizzati sullo schermo, non raggiunge la risoluzione e la sensibilità di un analizzatore di spettro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 26 set 2023, 19:46
Ho acquistato per curiosità questo:
https://www.amazon.it/Seesii-Analizzato ... 212&sr=1-1
Utilizzato al momento solo per controllare la funzionalità dei radiocomandi sui 430 MHz e trasmittenti.
La sua funzione la fa, non ho utilizzato ancora la funzione di generatore di segnale (fino a 960 MHz).
Mi manca tempo per approfondirne le funzionalità. Migliore pregio : il prezzo.
Credo sia buono per iniziare a capire come funzionano ed a cosa servono questa tipologia strumenti.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[6] Re: Analizzatore di spettro RF portatile
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 29 set 2023, 21:45
Ho deciso di comprare il TinySa Ultra.
Era tanto che ci pensavo, scriverò qualche impressione appena lo ricevo.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
Torna a Strumentazione
