rifacimento impianto
2 messaggi
Nel rifacimento di un vecchio impianto alcune componenti dello stesso per svariati motivi non possono essere sostituiti(vecchie tubazioni,tratti in filo rigido). Nell'eseguire la DC va specificato per non avere future responsabilita' o c'e' un altro modo per afftrontare il problema?
Nei casi in cui non è obbligatorio il progetto, si utilizza il famoso allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità: "Schema di impianto realizzato" (vedi norma CEI 0-3). Dove la parola "schema" deve essere intesa nel senso più ampio di disegno, schema elettrico, relazione, tabella, ecc. In questo allegato si riporterà lo stato di fatto e lo stato di progetto. In questo modo si è in grado di identificare "chi ha fatto e cosa".
Chiaramente le linee purchè vecchie e con cavo rigido devono essere ugualmente protette dalle sovracorrenti e dal cortocircuito. La decisione poi di non sostituirle e la responsabilità che ne deriva, non è dell'installatore ma del committente.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
