Parcella
[1] Parcella
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 2 ott 2023, 13:58
Buongiorno, mi serve una piccola delucidazione:
per quanto riguarda un locale adibito a supermercato da ristrutturare, con superficie >400mq, per derivare un compenso per sola progettazione impianto elettrico da zero, come si può fare non avendo un valore in euro dell'importo totale?
Grazie O_/
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: parcella
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 2 ott 2023, 15:04
IngMar ha scritto:per quanto riguarda un locale adibito a supermercato da ristrutturare, con superficie >400mq, per derivare un compenso per sola progettazione impianto elettrico da zero, come si può fare non avendo un valore in euro dell'importo totale?
Lo stimi secondo esperienza o altra letteratura (se esiste), fai un tot/mq, e da lì calcoli l'importo presunto dei lavori, oppure aspetti che il lavoro sia finito e vai a consuntivo.
Han vita più facile forse gli edili perché trovano i valori a mc per le costruzioni.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[3] Re: parcella
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 ott 2023, 15:21
Giorni che pensi ti servano × quanto vuoi incassare al giorno.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: parcella
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ott 2023, 15:45
Sarà un decennio che non faccio più offerte basandomi sull'importo dei lavori ma sul tempo/risorse impiegate.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: parcella
Messaggioda Foto Utenteitos1234 » 2 ott 2023, 16:19
Goofy ha scritto:Giorni che pensi ti servano × quanto vuoi incassare al giorno.
Mike ha scritto:Sarà un decennio che non faccio più offerte basandomi sull'importo dei lavori ma sul tempo/risorse impiegate.
gentilmente un esempio pratico per un povero studente che presto diventerà tecnico?
Un impianto civile o di rinnovabile è facilmente stimabile. Un progetto più complesso, tipo un supermercato è di difficile stima anche per tempistiche.
grazie
Foto Utenteitos1234
[6] Re: parcella
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 2 ott 2023, 17:02
eventualmente, il costo orario si può aggirare intorno ai 40 euro l'ora per un ingegnere?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[7] Re: parcella
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 ott 2023, 17:13
40 euro è meno della tariffa oraria per autoriparatore
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: parcella
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ott 2023, 17:43
itos1234 ha scritto:gentilmente un esempio pratico per un povero studente che presto diventerà tecnico?
Difficile, l'esperienza non si insegna, bisogna farla.
Prima di tutto devi avere ben definito l'incarico: quali impianti devo progettare? Solo l'impianto di distribuzione elettrica FEM, LUCE e TERRA? L'impianto di illuminazione? Impianti elettronici? IRAI?, ecc.
Poi definire il livello di progettazione richiesta: serve una fattibilità? Un preliminare per il comune o altra burocrazia? Un definitivo per ottenere preventivi? Un esecutivo?
A seguire la documentazione necessaria: schemi di massima, schemi elettrici unifilari, particolari costruttivi quadri elettrici, schemi o disegni planimetrici, schemi funzionali, computi metrici estimativi, computi per richiesta offerta, capitolato speciale d'appalto, ecc.
Raccolte queste informazioni ipotizzi il tempo di lavoro per tutte le attività e ottieni un numero di ore presunto, lo moltiplichi per il costo orario che hai definito. A questo importo aggiungi tutte le spese che devi affrontare, il profitto che vuoi ottenere e gli eventuali imprevisti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Parcella
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 ott 2023, 19:41
Naturalmente il committente deve essere in grado materialmente di pagare la parcella (non considerando la malafede) .
Altrimenti corri il rischio di lavorare gratis.
Ci sono laureati che lavorano per meno di 20 euro all'ora e gente senza diploma che guadagna 10 volte tanto.
In questo periodo fanno sciopero gli sceneggiatori di Hollywood.
Non è un mondo semplice.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Parcella
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 3 ott 2023, 8:56
Buongiorno,
si tratta di un privato, che ha commissionato il progetto, per cui è un definitivo/esecutivo.
Per cui:
schemi unifilari;
planimetrie;
relazione tecnica;
verifica scariche atmosferiche;
calcoli illuminotecnici.
P.S.:
IRAI mi sfugge
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
