Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
[31] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 2 ott 2023, 14:57
Certo che se usi un microcontrollore da pochi centesimi (es. PIC12F1612) ci trovi quasi tutto quello che serve tutto nel chip.
Tra le varie periferiche porta anche un ZCD (Zero Cross Detection) programmabile.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[32] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentespud » 2 ott 2023, 22:50
edgar ha scritto:Quanti pezzi devi produrre?
Foto Utenteedgar al momento un prototipo, poi forse intorno alla 10, sicuramente saranno da perfezionare un po' di cose. Vorrei però non dover mettere troppo mano allo schema da una revisione all'altra. Il core dovrebbe essere nel firmware che pilotera tutto l'ambaradan.
stefanopc ha scritto:Non hai un trasformatore di recupero di qualche elettrodomestico destinato alla discarica?
Altrimenti se vai in discarica li ne trovi un sacco. :mrgreen:
Foto Utentestefanopc sicuramente, ne ho un paio che potrei usare, però enormi. Mi verrebbe difficile poi riprodurre il tutto con trasformatori di recupero :mrgreen: In discarica ci passerò in cerca di qualche alimentatore da PC, anche se mi è stato intimato di non portare più roba a casa, questo resta tra noi :mrgreen:
stefanopc ha scritto:Non pensare che il trasformatore non abbia a sua volta una certa dissipazione per quanto piccolo.
Inoltre è ingombrante e facilmente pesante.
Dimensioni e prezzo sono il motivo per cui inizialmente volevo abbandonare l'ipotesi trasformatore. Il circuito finale secondo me assorbirà poco più di 600mA per cui non ci sono chissà quali esigenze di potenza, ma già cosi un trasformatore da cs mi occupa 3x3cm e costa oltre i 10€ l'uno per la quantità che posso comprare.
stefanopc ha scritto:Ma il circuito finale come lo alimenti?
Con un modulo come questo LS05-13B05R3, me la cavo con un paio di euro. Almeno, questa è l'idea che avevo all'inizio, dopo di che, sono tutto orecchie.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[33] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2023, 1:25
Semplicemente se metti il trasformatore lo potresti utilizzare sia per lo zero crossing che per alimentare la parte digitale.
13,3k 5 9 13
[34] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 ott 2023, 16:02
Ma c'è un motivo per volere a tuti i costi l'isolamento galvanico del circuito?
Te lo chiedo perché io ho fatto una quantità di circuiti del genere, ed usando l'ingresso diretto del micro, (con opportune accortezze per limitare il segnale, avendo l'ingresso elevata impedenza, ottieni buoni sincronismi con bassissime potenze dissipate.
Se io dovessi fare questo, isolamento, mantenendo una buona risposta, credo che adotterei un circuito "attivo" autoalimentato dalla rete, dal lato diodo dell'optoisolatore, e l'uscita ad optotransistor, per il segnale da inviare al micro.
saluti.
4.899 3 7 9
[35] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentespud » 3 ott 2023, 22:27
Volevo mantenere l'isolamento come "norma igienica" ma di fatto la scheda sarà chiusa in un contenitore.
Avevo visto anche io soluzioni che entrano direttamente sul micro ma in effetti non avevo preso in considerazione la cosa, a torto forse.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[36] Re: Zero crossing detector con fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ott 2023, 8:22
spud ha scritto:Avevo visto anche io soluzioni che entrano direttamente sul micro ma in effetti non avevo preso in considerazione la cosa, a torto forse.
Non è mai, (quasi mai), sempre giuso o sempre sbagliato, dipende sempre dalle condizioni specifiche richieste.
Se devi usare un opto, devi considerare che la corrente all'ingresso dell'opto, non trascurabile, te la trovi integralmente sulla line a 220 V, anche usando un condensatore come caduta, tempo che le rotazioni di fase ti diano problemi di sincronismo, ecco perché ti ho detto che se dovessi farlo io, cercheri un alimentazione anche a condensatore serie da ottenere sulla rete, poi da qua con un mosfet, (che ha impedenza molto elevata), andrei a controllare l'opto.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
