ciao.
qualcuno sa dove si possono procurare i supporti come da titolo ? . diametro interno 6mm spessore 2mm .
ho cercato nella mia zona senza successo , ho provato anche in rete .
grazie
Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
8 messaggi
Se hai un tornio ci vuole un attimo a farli
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
o con la stampa 3D, al giorno d'oggi è più accessibile del tornio
Puoi comprare la stampante o ordinarli online, volendo ci sono dei siti con cui puoi contattare gli utenti e farti fare pochi pezzi
diametro interno 6mm spessore 2mm ?
intendi diametro della sezione 2 mm, cui corrisponde diametro esterno toro di 2+6+2 = 10 mm ?
Cercare anellini in plastica per le tende?
A cosa ti servono ?
Per induttori a RF , non è più facile avvolgerli su un cilindro?
Oppure usare toroidi in polvere di ferro?
MarcoD ha scritto:diametro interno 6mm spessore 2mm ?
A cosa ti servono ?
si sezione . diametro esterno 10mm
Le dimensioni sono piuttosto ridotte, hai provato a cercare tra gli o-ring?
Se non ricordo male dovrebbero essercene anche di teflon oltre che di gomma.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Le dimensioni sono piuttosto ridotte, hai provato a cercare tra gli o-ring?
provo a cercare quelli . grazie
Ho controllato e ricordavo bene, c'è solo un "ma" ovvero che ti converrebbe cercare in un negozio fisico (ferramenta / termoidraulica) dato che da una rapida ricerca in rete gli ho trovati (diametro interno 6 mm, spessore 2 mm) a 1,55 € l'uno, ordinativo minimo 55 pezzi... un po' dispendioso
claudiocedrone
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
