Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
[1] Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto Utentearivel » 3 ott 2023, 12:39
ciao.
qualcuno sa dove si possono procurare i supporti come da titolo ? . diametro interno 6mm spessore 2mm .
ho cercato nella mia zona senza successo , ho provato anche in rete .
grazie
Foto Utentearivel
13 4
[2] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2023, 16:02
Se hai un tornio ci vuole un attimo a farli
39,6k 7 11 13
[3] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 ott 2023, 17:00
o con la stampa 3D, al giorno d'oggi è più accessibile del tornio :mrgreen:
Puoi comprare la stampante o ordinarli online, volendo ci sono dei siti con cui puoi contattare gli utenti e farti fare pochi pezzi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2023, 17:20
diametro interno 6mm spessore 2mm ?
intendi diametro della sezione 2 mm, cui corrisponde diametro esterno toro di 2+6+2 = 10 mm ?
Cercare anellini in plastica per le tende?
A cosa ti servono ?
Per induttori a RF , non è più facile avvolgerli su un cilindro?
Oppure usare toroidi in polvere di ferro?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto Utentearivel » 3 ott 2023, 21:09
A cosa ti servono ?
si sezione . diametro esterno 10mm
Foto Utentearivel
13 4
[6] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2023, 22:37
Le dimensioni sono piuttosto ridotte, hai provato a cercare tra gli o-ring?
Se non ricordo male dovrebbero essercene anche di teflon oltre che di gomma.
[7] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto Utentearivel » 4 ott 2023, 9:57
claudiocedrone ha scritto:Le dimensioni sono piuttosto ridotte, hai provato a cercare tra gli o-ring?
provo a cercare quelli . grazie
Foto Utentearivel
13 4
[8] Re: Toroidi in plastica per avvolgimento in aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 10:35
Ho controllato e ricordavo bene, c'è solo un "ma" ovvero che ti converrebbe cercare in un negozio fisico (ferramenta / termoidraulica) dato che da una rapida ricerca in rete gli ho trovati (diametro interno 6 mm, spessore 2 mm) a 1,55 € l'uno, ordinativo minimo 55 pezzi... un po' dispendioso :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
