Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
[41] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ott 2023, 11:01
se lo colleghi direttamente al commutatore, funziona?
4.187 5 5 8
[42] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 6 ott 2023, 11:27
Il commutatore ( che in realtà è un pulsante interbloccato) è collegato direttamente al fibaro e manda diciamo solo l'imput al fibaro
Foto Utenteallbera
0 1
[43] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ott 2023, 9:06
allbera ha scritto:purtroppo però così facendo non mi fa partire il controllore fibaro ma non saprei esattamente come collegarlo differentemente
Controlla bene, probabilmente il cablaggio non corrisponde all'ultimo schema che hai postato altrimenti funzionerebbe.
Senza cambiare nulla prova a cortocircuitare il condensatore: se il cablaggio corrisponde all'ultimo schema che hai postato dovrebbe funzionare perché cortocircuitando il condensatore, se il cablaggio è quello, si torna allo schema originale.
Probabilmente hai collegato il condensatore sul cavo marrone invece che sul blu
39,6k 7 11 13
[44] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 9 ott 2023, 15:03
Ho rifatto il collegamento e si parte, la velocità è più bassa ma fa comunque quello "strattone" conviene che cambio direzione e prenda un motore diverso.
Siete stati tutti gentilissimi grazie mille per il prezioso aiuto
Foto Utenteallbera
0 1
[45] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ott 2023, 16:06
Devi provare con condensatori di diverso valore
K
6.401 4 5 7
