Circuito sonda dell'oscilloscopio.
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
EcoTan ha scritto:La sonda dovrebbe avere un commutatore a due posizioni, x10 e x1. Se scegli x1 hai il semplice collegamento che ti occorre.
grazie ma non capisco il senso di questo commento.. hai letto il thread ?
stardust79
85 1 2 7 - Stabilizzato
stardust79 ha scritto:Tutte queste domande che faccio è perché qualche tempo fa volevo usare le pinzette dell'oscilloscopio (e non l'oscilloscopio) come un semplice collegamento tra le prese BNC di un sistema di monitoraggio vibrazioni e il mondo esterno (condividono lo stesso standard di prese BNC).
Per assolvere a questa esigenza basta effettivamente una normale sonda x1. Il quesito iniziale così come posto non è di mio interesse e poi hai già delle risposte.
stardust79 ha scritto:- "... L'impedenza d'ingresso può essere rappresentata (con accettabile approssimazione) come il parallelo di una resistenza e di una capacità:... . Questa approsimazione è data da chi? dai due morsetti di ingresso dell'amplificatore?
A mio parere la ragione è storica. Inizialmente gli oscilloscopi erano a valvole e presentavano naturalmente quel tipo di impedenza. Poi si è cercato di mantenere le stesse caratteristiche proprio per utilizzare le stesse sonde x1-x10. Sempre a mio parere, una certa confusione nasce dal fatto che il cavo e il connettore hanno una impedenza caratteristica sui 50 ohm mentre per fare misure generiche è preferibile una alta impedenza di ingresso per non alterare il circuito sotto esame.
stardust79 ha scritto:Ciao.
Ho ancora due domandine:
- perché si fa la procedura di compensazione, non basta quella di fabbrica ? io ho comprato le pinze assieme all'oscilloscopio... la si fa perché nel tempo le capacità/resistenze di pinze o oscilloscopio variano ? oppure per adattare l'attrezzatura (pinze e oscilloscopi) tra marchi diversi ?
Per entrambi i motivi che hai scritto
Devi tener conto del fatto che una parte non trascurabile del contributo al valore della capacità di ingresso di un oscilloscopio, o più in generale di qualsiasi dispositivo che ha un ingresso analogico ad alta impedenza, è causato dalle capacità parassite che sono variamente distribuite nel circuito di ingresso e che possono essere di valore non identico tra un oscilloscopio e l'altro dello stesso tipo e che possono anche essere di valore sensibilmente diverso tra oscilloscopi di diverso tipo.
Per questo c'è la possibilità di tarare le sonde, per adattarle al meglio di volta in volta alle caratteristiche di ingresso degli oscilloscopi.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Per chi crede che le sonde degli oscilloscopi siano cosa da poco, consiglio di dare un'occhiata a questo articolo d'epoca di Tektronix risalente a oltre 50 anni fa dove si comprende bene quanto sia complesso l'argomento e quanti sforzi abbiano fatto i costruttori per realizzarle al meglio.
BrunoValente
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
