Problema rumore e alimentazione Arduino Nano
[31] Re: Problema rumore e alimentazione Arduino Nano
Messaggioda Foto Utentejovyevanesc » 8 ott 2023, 14:06
ThEnGi ha scritto:
jovyevanesc ha scritto:Quello però già integrato sul modulo dc dc funziona :mrgreen:
Fai una foto del modulo o un link dove lo hai comprato, non riesco a capire che tipologia di filtro ci sia ?
EDIT: Per precisazione... Quale filtraggio ci sia oltre quello richiesto dal convertiore Buck
Da dimensionare c'è poco, Diodo di ricircolo e/o Snubber RC e/o Filtro RC sull'alimentazione.
Usare 12 componenti per fare il lavoro di 2......
Il condensatore lo hai già basta una resistenza e il diodo bastava provare per assurdo anche con un classico rettificatore saldato su i terminali della pompa.
I componenti sono poco critici perciò si possono fare prove.
A che frequenza è il PWM ?
Si, l'elettrolitco è idoneo !
Il modulo dc dc era questo
https://www.adrirobot.it/modulo-mp1584- ... converter/
10 2
[32] Re: Problema rumore e alimentazione Arduino Nano
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 ott 2023, 14:52
Come immaginavo il modulo Buck NON ha nessun filtraggio particolare.
Il diodo di flyback lo hai messo ? (quello in antiparallelo al motore)
Senza quello rischi di friggere il MOSFET, anzi friggerai il mosfet !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
