Moto elettrica bambino da 6 volt a 12 volt
7 messaggi
buongiorno, ho acquistato una moto elettrica da 12 volt a mio figlio ma ho notato che durante la marcia la moto ha una velocità lenta paragonabile ad una moto da 6 volt. Ho controllato il vano batteria dove ci sono due batterie da 6 volt collegate in parallelo dove i poli rossi della batteria sono collegati assieme ed arrivano ad un fusibile rele credo per la protezione da sovraccarico (7 A), mentre i poli negativi anch'essi collegati assieme scendono nel vano della moto dove non ho visuale (perche non mi va di smontare tutto) e risale un solo cavo collegato all'altro polo del rele menzionato prima. Fatti vari controlli con il tester mi conferma che il tensione resta 6 volt controllando entrambe le batterie collegate giustamente. Come posso quindi modificare lo schema di collegamento delle batterie per portare la moto a 12 volt? Mi scuso se mi sono dilungato molto nel racconto...volevo cercare di essere il piu chiaro possibile essendo ancora neofita nel campo. Grazie a tutti e buona giornata
Gianluca86
0 2 - Messaggi: 1
Intanto è un giocattolo e non una moto da competizione e poi se l'alimentazione è a 6 volt non puoi portarla a 12 volt a tuo piacimento.
Magari funziona alcuni secondi e poi il giocattolo si rompe.
TITAN ha scritto:Magari funziona alcuni secondi e poi il giocattolo si rompe.
NI, tante volte questi giocattoli cinesi reggono
I problemi che nascono sono 4:
1.La meccanica è risicata al minimo: se ci sono ingranaggi rischi di rovinarli
2.Usura prematura del motore e relativa componentistica
3.Il giocatto non è più sicuro .
4.La garanzie va KO e non sono giocattoli economici
Avendo compreso i punti 1,2 e 3 e sapendo ciò a cui stai andando incontro e che lo sconsiglio puoi:
Controllare che non ci siano circuiti in mezzo (anche eventuali relè devono essere a 12V) ma l'alimentazione è diretta al motore, puoi sostituire il parallelo con un serie.
Ricorda che la usa tuo figlio, io se fossi genitore non vorrei essere ragione di cagione alcuna.
ps. Attacco di forbitismo
Ci sono buoni motivi per lasciarla a 6V
1) Per evitare di romperla
2) Per ridurre il rischio che tuo figlio possa farsi male
3) Per aiutare tuo figlio a diventare una bella persona
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
... buongiorno, ho acquistato una moto elettrica da 12 volt ....
Dove, da un rivenditore oppure online o in un mercatino dell'usato ?
Dici che è da 12 volt, c'è qualche indicazione scritta che lo indichi ?
Hai modo di sentire in merito chi ti ha fatto la vendita ?
Con ogni probabilità, come ti hanno già detto, un'eventuale modifica all'alimentazione potrebbe anche creare problemi al/ai motore/i ed agli eventuali ingranaggi, mettiamo che, in modo del tutto fortuito, tutto funzioni come vorresti (ed anche la velocità rapportata all'età di tuo figlio ed alle sue capacità di gestione fosse adeguata), devi sempre tener presente che se metti le batterie in serie anziché in parallelo, riduci almeno della metà l'autonomia (un mio vicino, mesi fa, mi chiedeva proprio come aumentarla l'autonomia di una piccola vettura per bambini, va da se che diminuirla non è poi il massimo come scelta)
K
p.s.:
.... Per aiutare tuo figlio a diventare una bella persona
Bruno, che faccio, porto la Punto dall'elettrauto e mi faccio installare un impianto a 6 V come quello delle auto anni '50
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Non c'è bisogno, sei già una bella personaKagliostro ha scritto:Bruno, che faccio, porto la Punto dall'elettrauto e mi faccio installare un impianto a 6 V come quello delle auto anni '50
BrunoValente
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
