Salve,
volevo sapere se ci sono delle certificazioni obbligatorie che devono avere i cavi elettrici di bassa e media tensione, oltre alla certificazione CE.
Certificazioni obbligatorie cavi elettrici
10 messaggi
Grazie Mike! Quindi basta che i cavi rispondano a questo regolamento e basta? Non ci sono altre norme richieste? Inoltre, si puo sintetizzare il regolamento CPR con alcune norme di riferimento? perché a volte ci sono solo i codici delle norme nelle schede tecniche. Ho provato a cercare su internet ma non ho trovato una lista di norme tecniche riconducibili al CPR.
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
Io su apparecchi utilizzatori, nei cavi devo avere marchiatura HAR, non so se sia diversa da altre tipologie di cavi industriali, ed altre norme di riferimento.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Digisamuel98 ha scritto:Grazie Mike! Quindi basta che i cavi rispondano a questo regolamento e basta? Non ci sono altre norme richieste? Inoltre, si puo sintetizzare il regolamento CPR con alcune norme di riferimento? perché a volte ci sono solo i codici delle norme nelle schede tecniche. Ho provato a cercare su internet ma non ho trovato una lista di norme tecniche riconducibili al CPR.
Attenzione, non confondiamo le direttive con le norme tecniche, le dichiarazioni con le certificazioni. Le direttive forniscono il riferimenti dei requisiti minimi di sicurezza che il produttore deve garantire e che auto dichiara tramite marcatura CE e/o DOP nel caso del CPR. Poi ci sono tutte le norme tecniche che sono facoltative ma se il produttore le segue acquisisce la presunzione di conformità. La certificazione di prodotto è anch'essa facoltativa e permette di avere il controllo di un Organismo terzo sul prodotto oltre alla dichiarazione del produttore.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Hai ragione Mike, scusami, ma tutti gli impianti elettrici devono essere per legge fatti a regola d'arte, e quindi rispondere alle norme tecniche che di fatto diventano obbligatorie. Quindi la mia domanda era più su quali norme tecniche i cavi devono essere conformi in Italia per avere la presunzione della conformità alle regole dell'arte
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
Digisamuel98 ha scritto: Quindi basta che i cavi rispondano a questo regolamento e basta? Non ci sono altre norme richieste?
In aggiunta al CPR i cavi vanno scelti in base alla valutazione delle influenze esterne/condizioni ambientali (riferimenti: cei 64-8 (VIII edizione) parte 5 allegato 51A, Guida CEI 20-40 e Guida CEI 20-67).
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
Digisamuel98 ha scritto:Hai ragione Mike, scusami, ma tutti gli impianti elettrici devono essere per legge fatti a regola d'arte, e quindi rispondere alle norme tecniche che di fatto diventano obbligatorie.
No, l'unico obbligo è il raggiungimento della "regola dell'arte", utilizzare le norme tecniche fornisce la presunzione di conformità alla regola dell'arte.
Digisamuel98 ha scritto:Quindi la mia domanda era più su quali norme tecniche i cavi devono essere conformi in Italia per avere la presunzione della conformità alle regole dell'arte
- CEI EN 60228 (CEI 20-29) – Conduttori per cavi isolati
- CEI EN 50363 (CEI 20-11) – Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione
- CEI EN 60811 (CEI 20-34) – Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi elettrici
- CEI EN 50395 (CEI 20-80) – Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione
- CEI EN 50396 (CEI 20-84) – Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione
- CEI 20-50 (HD 605) – Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari
Queste sono solo le norme generiche, poi ci sono quelle specifiche per tipologia di cavo, che lascio alla tua ricerca.
Grazie mille a tutti, siete stati chiari, gentili e disponibili!
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
