Server NTP errore in ricezione
[11] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 11 ott 2023, 12:19
eliminato tutto serial, ma è aleatorio come prima, al 30% ora esatta al 70% ora con meno 1 secondo.. mah? Ancora grazie
Hai un tuo sketch NTP super semplificato da testare?
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[12] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 ott 2023, 13:57
cosi' hai un errore nel 70% dei casi, sommaci un secondo cosi' hai un errore solo nel 30%! Hai piu' che dimezzato gli errori :mrgreen:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[13] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 ott 2023, 15:09
apollo17 ha scritto:Hai un tuo sketch NTP super semplificato da testare?
No, anche perché la tua è un applicazione custom.
Che orologio usi di riferimento ? Quello del PC ?
Cosa è che ti fa dire che l'orologio è "sbagliato".
Che ci sia discrepanza tra display e riferimento e dato dal tempo di aggiornamento e dal momento di aggiornamento ovvero da come hai implementato il codice.
Sono al lavoro vedo di indicarti qualcosa ovvero:
Prova a riscrivere lo script e usate il time in Unix, implementa(non copia) un codice cosi:
Codice: Seleziona tutto
int Tempoora = RichiestaNTPUnix
int Tempopassato=Tempoora
Loop(){
stampa seriale (Tempoora)
stampa display (Tempoora)
While(Tempoora=<Tempopassato){
Tempoora = RichiestaNTPUnix; (deve essere bloccante)
In pratica continua a richiedere l'aggiornamento NTP, appena scatta il secondo lo scrive via seriale e via display
+1 meritatissimo Foto Utentedadduni
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 11 ott 2023, 18:49
Si certo hai ragione, aggiungere un secondo, non ci sono riuscito. Mi dai un consiglio? Quale comando nel mio sketch da aggiungere?
Il mio riferimento è times.is o segnale orario Inrim. O il mio orologio RTC- NEO, in pratica tutti e tre questi segnali hanno un orario perfetto, come ben sai
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[15] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 ott 2023, 17:28
apollo17 ha scritto:Mi dai un consiglio? Quale comando nel mio sketch da aggiungere?
Ti era già stato dato, il sketch già fatto non esiste. non basta un comando va fatta una reimplementazione.
ThEnGi ha scritto:Prova a riscrivere lo script e usate il time in Unix, implementa(non copia) un codice cosi:
Loop(){
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Server NTP errore in ricezione
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 ott 2023, 12:15
ThEnGi , grazie, penso di esserci riuscito. Non è tutta " farina del mio sacco", in ogni caso funziona, non è stato semplice.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Torna a Arduino
