Salve,
dovrei utilizzare un trasformatore da 30 kVA 600/400 V per alimentare gli ausiliari di una cabina utente di un impianto fotovoltaico da 1.5 MW dove ho inverter con uscita a 600 V e facendomi fare un preventivo, ho visto che il trafo degli ausiliari ha un gruppo vettoriale DYn11.
Domanda: come mai il primario è a triangolo anche se è in BT? Volevo sapere sia se c'è una norma tecnica che lo impone e sia il motivo logico (ho pensato che sia meglio avere un unico neutro a terra, quello del trasformatore di cabina, dato che in caso di guasto la corrente si richiuda solo attraverso un unico neutro a terra aumentando la probabilità che gli interruttori intervengano, evitando di abbassare la corrente di guasto con 2 neutri a terra).
Inoltre (offtopic) ho notato che esso a differenza del trafo da 1600 kVA che uso per l'impianto fotovoltaico, non ha le sonde termometriche. Dite che non serve quindi proteggere il trafo degli ausiliari con una centralina? Mi basta un interruttore magnetotermico per proteggerlo da sovraccarico? E' un trafo isolato in aria
Gruppo vettoriale trafo BT/BT
5 messaggi
Il triangolo sul lato primario serve a garantire una bassa impedenza alla sequenza omopolare e quindi:
- l'alimentazione di carichi monofasi al secondario
- la circolazione di correnti di corto circuito monofasi al secondario (ed il conseguente intervento delle protezioni) se colleghi il centro stella del secondario a terra.
@fpalone ti ringrazio per la risposta. Intendevi una grande impedenza per la sequenza omopolare, confermi?
Però scusami le due risposte che hai dato fanno riferimento al centrostella del secondario, ma se ho il primario a stella con centrostella a terra, come il secondario, comunque valgono le tue due risposte! perché comunque posso alimentare carichi monofase e comunque circolerebbero correnti di guasto attraverso il centrostella del secondario che fanno intervenire comunque le protezioni. Quindi non capisco come mai il primario è a triangolo...
Inoltre, sai se devo comunque proteggerli con centraline termometriche questi trafo? Sonde non ne sono uscite a corredo, prendendo un trasformatore MT/BT dallo stesso fornitore invece ci escono
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
Salve
Digisamuel98,
La presenza del triangolo al primario ti consente di avere al secondario (collegato a stella) una bassa impedenza omopolare, che risulta uguale alla impedenza di cto.cto. di targa della macchina.
La piccola porzione di impianto tra inverter e trasformatore è, in genere, gestita con neutro isolato o a terra su alta impedenza.
Perciò se tu avessi sul trafo ausiliario un avvolgimento primario a stella, anche con centro stella collegato a terra, vedresti al secondario un'impedenza elevata alla sequenza omopolare.
Relativamente alle centraline termometriche, non necessariamente sono fornite su questo tipo di macchine. Se al fornitore non sono state richieste non le ha fornite perché hanno comunque un costo. Immagino poi che la macchina in oggetto, visti i livelli di tensione, non abbia, a differenza della macchina MT/BT, avvolgimenti impregnati in resina.
Il progettista dell'impianto potrà decidere se fare a meno della centralina termometrica ed affidare il compito di proteggere la macchina dai sovraccarichi a protezioni di tipo termico (massima corrente a tempo inverso?).
Digisamuel98 ha scritto:. Intendevi una grande impedenza per la sequenza omopolare, confermi?
5 messaggi
