Generatore di segnale AD9850
[11] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 ott 2023, 15:51
Non ne vedo la necessità di uno strumento del genere ma:
La sinusoide la sintetizzerei da un SPWM (magari generata da qualcosa più veloce di Arduino o IC dedicato)
La quadra la genererei con un IC dedicato (che é quella che usi spesso).
Per SPWM non ricordo la sigla ma c'è quell' integrato che usano gli indiani e assimilabili per creare gli inverter su YouTube, con un paio di potenziometri regoli ampiezza e frequenza, stasera vedo di recuperare la sigla.
Cerca TL494 per la quadra !
Uno stadio finale di potenza push-pull a transistor dissipa non poca potenza.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utentewimatech » 18 ott 2023, 20:05
Buona sera, rieccomi, scusate ma oggi non avevo molto tempo a disposizione e non ho messo i valori ai componenti.
Ho inserito i valori e le modifiche suggerite da Foto UtenteMarcoD (spero di aver posizionato il trimmer nel punto giusto)
Per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali mi potrebbe andare benissimo:
Frequenza 1Hz -> 500kHz (o più)
Tensione +/-1V -> +/-12
Corrente 2A
Foto Utentewimatech
50 2 7
[13] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 ott 2023, 20:43
wimatech ha scritto:Frequenza 1Hz -> 500kHz (o più)
Se ti bastano frequenze molto più basse di quelle dell'AD9850 ti potrebbe convenire l'AD9833, che costa 4 soldi e genera sinusoide, quadra e triangolare. Con la triangolare ed un comparatore veloce puoi ottenere una quadra con duty cycle variabile.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utentegvee » 18 ott 2023, 22:39
\pm 12V e 2A sono numeri completamente privi di senso per le spiegazioni che hai dato. E forse non hai idea della complessità..
O non sei sicuro dell'utilità del progetto, o non hai raccontato tutto.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[15] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 ott 2023, 8:32
I requisiti di +/- 12 V e I max 2 A sono impossibili con Valim 15 V e LM358
Esegui i calcoli con i requisiti +/- 8 V con I = 0,2 A ossia una Rcarico di 8/0,2 = 40 ohm.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utentewimatech » 19 ott 2023, 8:36
OK chiarissimo ma una curiosità, il trimmer serve per regolare la posizione di zero?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[17] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 ott 2023, 8:48
No, serve a trovare un compromesso fra la distorsione di crossover e la corrente a riposo.
Progettare uno stadio finale efficace è più difficile di quel che sembra
Per il dimensionamento cerca quando vale il beta ( hfe) dei transistor che adoperi?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utentewimatech » 19 ott 2023, 9:32
I due transistor sono complementari e con gli stessi valori:
Foto Utentewimatech
50 2 7
[19] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 ott 2023, 9:52
Ti dimensiono per esempio R1:
supponiamo Rc 8 V a 0,2 A = 40 ohm.
Hfe fra 40 e 250, supponiamo il valore 50.
Ib = 0,2 / 50 = 4 mA
R1 = (15 V -8 - 0,6)/4 mA = 6,4/4 = 1,6 kohm non 10k
No, è errato, non ho considerato che il LM358 può sia erogare, sia assorbire una corrente. Ma i diodi come sono inseriti non vanno bene, forse vanno tolti (cortocircuitati).
Che succede se l'uscita per errore viene cortocircuitata ? Si danneggia il transistore ?
Calcola la dissipazione.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Generatore di segnale AD9850
Messaggioda Foto Utentewimatech » 19 ott 2023, 14:16
Ho ricontrollato un po tutto anche i progetti che avevo trovato on line e che ho usato come punto di partenza e devo ammettere che ho commesso un errore, il circuito iniziale coi led on line lo usano mettendo dei mosfet al posto dei BJT.
facendo qualche altra ricerca sono arrivato a questo circuito:
praticamente sfruttando il segnale in uscita come reazione all'operazionale l'output dovrebbe seguire fedelmente l'input.
Per quanto riguarda il controllo in corrente metterò credo un Rsense prima dei finali e un transistor che taglia in caso di superamento della soglia.
Foto Utentewimatech
50 2 7
