Modificare addendum tecnico
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[1] Modificare addendum tecnico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 20 ott 2023, 9:58
Causa colpo di stanchezza ho compilato in modo errato l'addendum tecnico accumulo durante il preventivo per una richiesta di connessione. Ho scritto "altro" invece di "accumulo elettrochimico".
Ora compilando Terna, e inserendolo correttamente come "elettrochimico", l'incoerenza lo blocca.
Domanda: qual è la procedura per la rettifica?
Altrimenti non mi resta che inserire in Terna un tipo di accumulo errato e non credo (spero) poi fallisca la connessione, il regolamento di esercizio sarà compilato correttamente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Modificare addendum tecnico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 ott 2023, 8:51
Se hai già accettato il preventivo devi fare una "modifica post-accettazione" con relativa funzione sul portale produttori.
Probabilmente dovrai ri-pagare la metà del costo della richiesta preventivo.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[3] Re: Modificare addendum tecnico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 23 ott 2023, 8:56
Danielex ha scritto:Se hai già accettato il preventivo devi fare una "modifica post-accettazione" con relativa funzione sul portale produttori.
Grazie, temevo fosse l'unica strada, più per il tempo che per il costo,
se è solo quello della richiesta 36euri circa, mi pare.
E se lo mando avanti così, continuando nell'errore?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Modificare addendum tecnico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 ott 2023, 8:58
Beh, poi ti tieni l'errore.
In fase di redazione del regolamento di esercizio dovrai mantenere la scelta fatta perché altrimenti ti si "blocca" nuovamente per l'incoerenza con i dati inseriti su Gaudì.
Per quel che costa farei la modifica.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[5] Re: Modificare addendum tecnico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 23 ott 2023, 9:05
Mi pare che nel regolamento poi non si vada più a specificare il tipo di accumulo
(l'errore è aver indicato ALTRO invece di ELETTROCHIMICO) e quindi non dichiarerei
dati incoerenti.
Certo resterebbe l'errore sul portale Terna, però avendo visto cosa carica E-distr come
dati sul portale :roll:
Però, se non si vuole problemi, credo quella sia la strada. Grazie del parere.
