da
MarcoLab » 21 ott 2023, 18:41
Buongiorno a tutti
Gradirei sapere se esiste un sistema per liberare le schede elettroniche dalla resina in cui sono state ammarate affogate senza dover ricorrere troppo ai mezzi meccanici, con il rischio di rovinare le piste o gli stessi componenti, ho pensato al solvente o alla pistola ad aria calda, ma ho paura di sciogliere anche l'isolamento dei cavi o il contenitore della scheda. (La scheda i questione è quella di un trapano della Milwaukee in cui sono bruciati dei transistor di pilotaggio del motore brushless, l'altra soluzione più pratica è quella di cambiare tutta la parte elettronica con i costi che ne conseguono, essendo però il trapano abbastanza sfruttato, sarebbe da revisionare anche tutta la parte meccanica con un ulteriore costo aggiuntivo, tentare di riparare la scheda elettronica sarebbe, la soluzione forse più pratica)
- Allegati
Ultima modifica di
WALTERmwp il 21 ott 2023, 18:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Meglio "affogate" che "ammarate" ...
