BJT reazionato
[21] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ott 2023, 9:57
Rileggi i post con attenzione.
Prova a dare le risposte.
4.580 4 6 9
[22] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2023, 11:11
Ritiro la domanda :( come se non l'avessi fatta :-)
Avevo in mente che l'OP fosse abbastanza avanti all'universita`, e mi aspettavo una risposta di due parole (che poi e` arrivata) "piccolo segnale". Che fosse un circuito di piccolo segnale lo hanno riconosciuto in tanti.
Foto UtenteMarcoD dice che mescola un circuito di piccolo segnale con il simbolo del transistore, Foto Utenteboiler dice che non c'e` piu` l'emettitore... In effetti quello e` un circuito di piccolo segnale (non ci sono le alimentazioni, i condensatori, le reti di polarizzazione sono state assorbite o trascurate...), e una volta (e purtroppo ancora spesso adesso) insegnavano che il piccolo segnale va disegnato con i generatori pilotati e le varie resistenze: in questo modo si trasforma un circuito leggibile, che parla, in un groviglioso esercizio di elettrotecnica in cui non si riconosce piu` il circuito originale e la sua funzione.
A me piace molto un approccio piu` leggibile, che usa i simboli dei transistori anche nel circuito equivalente di piccolo segnale. La cosa importante e` di conoscere la relazione di funzionamento di piccolo segnale del transistore (ad esempio I_c=g_mV_{be}) e le impedenze che si vedono guardando nei vari elettrodi.
Cio` detto, quando si analizza il circuito di piccolo segnale non si trascura l'alimentazione e il punto di lavoro, lo si TOGLIE completamente, si sposta l'origine degli assi tensione/corrente nel punto di funzionamento, si trasforma una funzione non lineare in lineare affine e poi lineare tout court.
In queste condizioni, quando la tensione di uscita (di piccolo segnale) e` negativa, la corrente sale attraverso la resistenza R1 ed entra "contromano" nell'emettitore di Q2. Ma solo perche' si e` in piccolo segnale.
Nella realta` (una cosa che va saputa ma e` spesso una complicazione inutile) il segnale sposta solo "di poco" la polarizzazione. Ad esempio dall'emettitore di Q2 esce 1mA, e con il segnale questo valore puo` diventare 1.1mA (piu` corrente uscente) o di 0.9mA (meno corrente uscente). Se si spostano gli assi di V e I sul punto di funzionamento, la corrente di riposo diventa zero, in questo nuovo riferimento, e le variazioni di segnale possono essere sia positive che negative.
E conviene dimenticare che "comunque sotto c'e` sempre una continua", complica solo le idee e non permette di scrivere equazioni lineari. Un prof (bastardo) che conosco e` solito chiedere "che differenza c'e` fra il modello di piccolo segnale di un npn e un pnp"? La risposta e` NESSUNA!
Adesso sono di corsa, avevo gia` iniziato questa risposta ieri, forse domani riesco a espanderla. Il punto importante e`: RITIRO LA DOMANDA :-)
Foto UtenteRoswell1947 da che libro arriva?
[23] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 22 ott 2023, 12:39
Grazie per la risposta IsidoroK,il libro proviene da una dispensa universitaria.Toglimi una curiosità,non è che il prof "bastardo" è del politecnico di Torino?
89 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 329 ospiti
