Shelly + interruttore spia
[1] Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 21 ott 2023, 7:33
Buongiorno a tutti
Ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato nulla in merito a questo argomento:
nella mia abitazione ho installato uno shelly 1V3 per comandare una luce esterna.
La luce è comandata da un interruttore con spia (non ci sono deviatori o altro, c'è solo un un interruttore)
La spia dell'interruttore senza lo shelly faceva il suo dovere! cioè si accende solo a luce accesa.
Una volta collegato lo shelly, la spia dell'interruttore funziona così:
- interruttore su ON luce accesa e spia accesa
- interruttore su OFF luce spenta e spia accesa con "poca luce"
Sapete se si può ovviare a questo inconveniente? ho sbagliato qualche collegamento?
Foto UtenteAttila85
25 2
[2] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 ott 2023, 11:51
Sembrerebbe che la spia resti debolmente alimentata. Dipende da come hai installato lo Shelly...
Ma senza uno schema di come l'hai messo è difficile darti una risposta
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 21 ott 2023, 12:00
I collegamenti me li ha fatti un amico elettricista....
Tu in caso sapresti farmi uno schema elettrico con il corretto montaggio dello Shelley con interruttore spia? L'interruttore con spia è della Vimar plana
Cosi glie lo farei vedere
Foto UtenteAttila85
25 2
[4] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ott 2023, 15:22
Forse basta mettere una resistenza in parallelo alla spia, sai che tipo di spoa c'è all'interno dei Vimar Plana? ( non sono sicuro, ma mi pare che ci sia un led bianco freddo)
4.187 5 5 8
[5] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 21 ott 2023, 15:41
Il mio è un modello di almeno 10anni fa e la luce è giallo o forse arancio
Foto UtenteAttila85
25 2
[6] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ott 2023, 19:04
Ottimo, è al neon
Puoi fare una prova con una resistenza da 1 MΩ -500 volt
4.187 5 5 8
[7] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 21 ott 2023, 19:29
Ma quindi tu dici che con li Shelley è "normale" che resti un po' accesa la spia?
Foto UtenteAttila85
25 2
[8] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ott 2023, 8:23
Quella spia è talmente sensibile che si potrebbe accendere leggermente anche con la sola capacità tra i fili
4.187 5 5 8
[9] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 22 ott 2023, 9:52
Ok ho capito!
Mi sorgono 2 domande:
1- c'è una resistenza fatta ad hoc per queste cose oppure deve "costruirla" l'elettricista?
2- esaurita la capacità dei fili si spegne?
Foto UtenteAttila85
25 2
[10] Re: Shelly + interruttore spia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ott 2023, 16:34
Essendo la tensione d rete alternata, la capacità non si scarica mai (o meglio, si carica e si scarica 100 volte al secondo, per una tensione alternata a 50Hz)
La resistenza è una resistenza comune, che va adattata all'uso, l'importante è che si almeno da 500-600 volt
4.187 5 5 8
Torna a Automazione civile
