Caratteristiche RTX MF / HF
Moderatore:
jordan20
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
grazie 1000 ho tutto più chiaroMax2433BO ha scritto: (mi sono andato a leggere il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze)
titan mi dispiace contraddirti,ma ci sono emittenti anche di soli 100 W puoi guardare tu stesso in questa pagina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Emitten ... onde_medie
se si ha la possobilità di avere un antenna lunga più vicina possibile alla lunghezza d'onda basta veramente poco in MW,forse sull'algeria mi sbagliavo,e avrei letto invece di 600 kW per essere così prepotente anche da queste parti..
pino81 ha scritto:grazie 1000 ho tutto più chiaroMax2433BO ha scritto: (mi sono andato a leggere il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze)![]()
Non è detto dipende da vari fattori, l'algeria non è poi tanto lontana da te anzi io dal Trentino mi faccio ascoltare in Sicilia con 1/2 Watt. (500 mW)
cioè da quel che sto capendo è che se si vuol operare su frequenze cosi basse,toccherà spendere ben di più sulle antenne che sulle radio... o quanto meno correggetemi se sbaglio, si può anche usare un antenna molto piccola a dipolo e accordata,ma si perderà gran parte della potenza radio ,mentre più l'antenna è della misura d'onda e più si viaggia lontano e con meno watt ,è corretto?EcoTan ha scritto:Se ti accontenti di un semplice radiomicrofono per onde medie, ti ricordo che puoi usare anche una antenna magnetica simile a quella ricevente ma più grossa.
No, come antenna magnetica intendo quella che si trova nelle radioline tascabili anni '60 ed è piccolina, avvolta su ferrite. In trasmissione ha dei limiti di potenza, ecco perché parlavo di radiomicrofono cioè in un ambiente limitato. Per quest'uso, penso che si possa fare un po' più grande senza bisogno di esagerare.
ho capito ecotan.. no in realtà sarei intenzionato a prendere in futuro un apparato anche ad es. in 160 metri solo che non ho capito ancora quale sia il tipo d'antenna più efficiente,alcuni,comprano o costruiscono le loop e contro loop,altri invece usano alberi alti o pali per tirare su un filo come antenna,ecco: quale tecnica garantisce la maggior copertura a pari watt ( emessi dalla radio non dell'antenna) parlando sempre di frequenze attorno al megahertz? è ovvio che chi tira su un filo difficilmente arrivera anche ad un quarto d'onda anche nei 3 MHz
In generale l'antenna più efficiente è quella 1/4 onda su un piano conduttivo di raggio 1/2 onda (una nave in mezzo al mare), oppure un dipolo nello spazio libero (un pallone ).
Un compromesso è una antenna a "L" o a "T" appesa fra due tralicci.
Che polarizzazione vuoi?
Chi ascolta la tua emissione?
Che spazio hai a disposizione?
buongiorno marco,allora io diciamo che potrei usufruire di un'intera facciata della mia palazzina che sarebbe 3 piani per una lunghezza di circa 25 metri ,
ps titan ma non ti contraddici... ? dici che 600w sono da clochard ma poi dici che con 1/2 w arrivi in sicilia ...
pino81 ha scritto:buongiorno marco,allora io diciamo che potrei usufruire di un'intera facciata della mia palazzina che sarebbe 3 piani per una lunghezza di circa 25 metri ,
Non credo proprio di contraddirmi, io amo il qrp ossia trasmissioni a bassa e bassissima potenza , con tanta roba sono capaci tutti.
Ps : una broadcasting deve o dovrebbe farsi ascoltare con un segnale decente per mezzo mondo.
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
