Salve,
In un impianto fotovoltaico da 1 MW, realizzato con contatore di produzione in BT, l'Enel durante l'allaccio installerà il contatore di immissione nel vano misure della cabina di consegna. Volevo sapere se i TA e i TV di questo contatore di produzione devono essere presi dagli scomparti utente della cabina di consegna o dalle celle MT della cabina utente? Perché non ho previsto i TA e i TV per questo contatore nella nostra cabina utente, quindi se vale il secondo caso non saprei proprio come risolvere... Non credo che posso usare i secondari dei TV usati per la PG in parallelo e i secondari dei TA della PG in serie... Aiuto
TA e TV misura energia immessa impianto MT
9 messaggi
Se il contatore di produzione è l'M2, quello di immissione è l'M1, per cui di competenza del distributore.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Una curiosità. I TA e i TV del contatore di scambio devono essere certificati UTIF? perché ho scoperto che questi in questione non lo sono, quindi si attesteranno a dei TA e TV non certificati UTIF, ma non vorrei che fosse un errore di acquisto dell'azienda (certificata enel) che ce li ha acquistati e installati. Di fatti so che li stessi scomparti sono prodotti e venduti anche con la versione con i certificati UTIF.
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo.
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF.
Le persone con questa abilitazione sono poche, con poca se non nessuna concorrenza e fanno un sacco di soldi
Mike ha scritto:Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF
Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore
ThEnGi ha scritto:Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore
Sul M2? Non credo, è un problema del cliente, senza la certificazione del sistema di misura non ottengono la licenza dall'agenzia delle dogane.
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
