SilentK ha scritto:Posso chiederti perché è preferibile rispetto all'altra? (pura curiosità)
- Uno dei motivi l'hai già detto tu: nel primo caso, se l'unico differenziale interviene, tutto l'impianto rimane non alimentato. Nel secondo caso, l'intervento di uno dei due differenziali disattiva l'alimentazione su di una sola linea, mentre il resto dell'impianto elettrico continua ad essere regolarmente alimentato.
- Un secondo motivo è dovuto al fatto che le inevitabili e normali dispersioni nell'impianto vengono (anche se non equamente) distribuite su due differenziali, diminuendo la probabilità che una normale dispersione di uno o più elettrodomestici faccia superare il limite di taratura del differenziale. A tal proposito, la soluzione migliore sarebbe quella di dotare le linee in partenza dal centralino ciascuna con un proprio differenziale (tanto, un magnetotermico differenziale costa solo qualche euro in più di un magnetotermico) sempre che le linee ci siano e che ci sia spazio sufficiente nel centralino (eventualmente si possono utilizzare i magnetotermici differenziali ad un solo modulo).
L'attuale normativa tecnica (CEI 64-8) prevede almeno due linee in partenza dal centralino, ciascuna con un proprio differenziale. - Un terzo motivo è che nei locali adibiti a bagno o similari si possono installare differenziali dedicati da 10 mA anziché da 30 mA, migliorando in tal modo la sicurezza delle persone, ed evitando (o perlomeno diminuendo la probabilità) che il differenziale intervenga per superamento del limite di taratura, in assenza di un vero e proprio guasto.
- Un quarto motivo è che la suddivisione su più differenziali agevola la ricerca dei guasti dovuti a dispersioni.
P.S.
