Correnti motore 3F 60 Hz
[1] Correnti motore 3F 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteggian » 26 ott 2023, 13:27
SAlve, un motore 7,5 kW ATEX per ventilatore industriale ha questi dati di targa,
50 Hz/400 V Imaz 13,5 A
60 Hz/440 V Imax 13,5 A
Nel primo caso, con la tensione 380 disponibile, assorbe 10,5 A.
Volendo aumentare la velocità a 60 Hz, incominciano i problemi: a 380 V assorbe 17-18 A, si surriscalda con intervento della sonda T.
E' reale che con tensione di 60 V inferiore a quella di targa ci sia questo problema?
Oppure c'è qualcosa d'altro?
Per esperienza abbiamo altri motori che lavorano a 60 Hz/380 V senza limitazioni.
Grazie.
Foto Utenteggian
46 1 5
[2] Re: Correnti motore 3F 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 26 ott 2023, 20:08
Nel primo caso il motore funziona con 20 V di meno e ciò si spiega.
Nel secondo caso il motore dovrebbe funzionare a 440 volt, e la potenza a 60 Hz è maggiore kW 8,25 e i giri sono maggiori (3476), la spiegazione è questa.
Si è reale, purtroppo è così.
Ti consiglio di verificare gli assorbimenti con pinza amperometrica con dati di targa di singolo motore.
2.880 3 6 10
[3] Re: Correnti motore 3F 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteggian » 27 ott 2023, 3:15
Grazie, molto chiaro.
Foto Utenteggian
46 1 5
[4] Re: Correnti motore 3F 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteadert » 1 nov 2023, 18:56
collegato a triangolo ad un generatore 60Hz con 400v, la velocità aumenterà del 20% e la coppia diminuirà proporzionalmente. In pratica è come se lavorassi con inverter nella zona a potenza costante.
La tensione non deve superare i 400V.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
