Pedale Overdrive chitarra, poco guadagno
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ceramico multistrato da 16v, forse, ceramico a disco no di sicuro (a meno che non assomigli ad un LP
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Cari amici, vi metto un video di questo benedetto kit di ceramici. Li ho testati con il transistor tester, che sia 20. , 30. , 10. il tester mi rileva 20pF, 30pF, 10pF.
ecco il bel video, così vedete voi stessi: https://youtube.com/shorts/HmVWafx2wZw?si=6Qg1zIzwms5ZtsBj
Quindi se il transistor tester mi da la misurazione in pF, sulla confezione per quei valori puntati mi porta, 10, 20 30 pF, sono rincitrullito
sì, hai ragione, forse il punto significa picoFarad
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Come ho detto, non tutti i produttori seguono gli standard nelle marcature, quindi e' possibilissimo che uno di loro abbia usato un punto ... solo, non sono riuscito a trovare da nessuna parte il perche' del punto (che di certo non e' un punto decimale).
Potrebbe essere un'indicazione di tensione di lavoro (come la sottolineatura del valore significa 63V), oppure una tolleranza, o un gradiente termico, o vai a sapere che cosa ... comunque, se il tester te li rileva con quei valori, quelli dovrebbero essere
Etemenanki
45 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
