Salve,
ho simulato la corrente che dovrebbe attraversare alcuni condensatori (del tipo MLCC) di un circuito durante piccoli intervalli temporali dove c'è maggiore ripple di tensione.
Il condensatore è un 10-nF 0402/X5R e, secondo quanto il produttore (Kemet) suggerisce, dovrei osservare un delta T di circa +50°C per il valore (2 Arms) di corrente trovato.
+50°C sono troppi ma, mi chiedo, in quanto tempo si raggiunge questa temperatura? questo extra ripple dovrebbe ripetersi in cicli abbastanza distanti (1 minuto, worst case) e durare da 500 ms a un paio di secondi.
In parole semplici, come si ricava la "velocitá" con cui il delta T cresce/decresce per piccoli condensatori? se trovassi il valore della Rth (che non ho trovao), si potrebbe stabilire la velocitá di surriscaldamento?
Grazie.
MLCC: velocitá incremento temperatura vs. ripple
3 messaggi
Bella domanda !
Conoscendo la resistenza equivalente serie di perdita del condensatore e la corrente efficace che lo attraversa, potresti calcolare la potenza (termica) dissipata.
La capacità termica sarà quella di un componente di dimensioni simili (dipende dalla massa (peso) del materiale), ma la dissipazione del calore nei reofori di connessione mi pare non trascurabile.
Forse puoi misurare la sovratemperatura a regime.
In conclusione non saprei
Per provare a mettere qualche numero, direi che serva sapere le dimensioni, la massa, il tipo di montaggio e l'ESR del condensatore.
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
