Vorrei stimare la massima potenza accettabile dal carico fittizio
all' ingresso di un transverter.
il numero stampato 4700 sui componenti neri dovrebbe significare 470 ohm.
Gli 8 in parallelo da 4700 dovrebbero realizzare 470/8 = 58,75.
A loro volta in parallelo alla serie di (200 + 470 )/2 = 335 ohm.
58.75 in parallelo a 335 = 50 ohm il valore è plausibile.
Dall'immagine, qualcuno riesce a occhio a riconoscere la potenza dissipabile dai vari singoli resistori a montaggio superficiale siglati " 4700" ?
Potenza dissipata terminazione resistiva?
10 messaggi
Se hai un calibro li puoi misurare e fatto uno schema con fidocadj puoi calcolare la potenza sulle singole resistenze.
a memoria 1206=0.250W 0805 = 0.125W e 0603 = 0.100 W
..puoi calcolare la potenza sulle singole resistenze.
a memoria 1206 = 0.250W 0805 = 0.125W e 0603 = 0.100 W
Per favore confermami:
1206 > 12 x 6 mm ?
0805 > 8 x 5 mm ?
Ho ordinato un transverter 432-2300 MHz e uno 144-1200 MHz bulgari. Pagamento anticipato. Altri OM di To ultimamente li hanno ordinati, ricevuti e sono soddisfatti. Regalo di Natale anticipato. Speriamo in bene.
https://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
Ho visto le foto sembrano fatti molto bene , ma nei paesi dell'est ci sono molti autocostruttori molto in gamba,dalla Grecia sempre da un om ho comperato una antennina autoalimentata per oc-om-hf con connettore bnc e ricarica batterie micro USB. Per rx.
Mi hanno riferito le dimensioni delle resistenze,
sono lunghe 6,3, larghe 3,2 mm.
Corrispondono al tipo CR2512 che ha una dissipazione di 1W a 70C°.
Non pensavo che potessero dissipare così tanto.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
