Problema triac
[1] Problema triac
Messaggioda Foto Utentequincisoft » 4 nov 2023, 17:44
Salve, uso un piccolo triac mac97a6 per comandare una piccola lampada a led 10w con un foto accoppiatore moc3021 pilotato con un uscita esp32. Il problema accade quando alimento il circuito del triac con la 230 V per un attimo la lampada si accende,questo non sempre. Ho provato ha modificare la R di Gate (330 ohm ) ma niente..... Avete suggerimenti ?
schema
10 2
[2] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 nov 2023, 18:31
Prova a mettere una resistenza tra Gate ed MT1 da 10 k ed un condensatore da 20nF.
Ma non dovevi fare lo schema im fidocadj ???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentequincisoft » 4 nov 2023, 19:44
Ok provo e ti faccio sapere. Scusa per lo schema, ma ho preso un immagine che già avevo.
10 2
[4] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentequincisoft » 5 nov 2023, 17:12
setteali ha scritto:Prova a mettere una resistenza tra Gate ed MT1 da 10 k ed un condensatore da 20nF.
Provato ma non funziona.
10 2
[5] Re: Problema triac
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 nov 2023, 17:33
Credo perche' concettualmente lo schema e' sbagliato, piu che altro (il segnale per il gate andrebbe preso dal terminale opposto)
Alcuni datasheet consigliano questo schema
Occhio che tutti i condensatori dovrebbero essere da 630V (se non si usano i 275VAC X2), e le resistenze almeno da 1W (ma anche 2W non guastano).
9.512 3 6 10
[6] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentequincisoft » 5 nov 2023, 17:38
Etemenanki ha scritto:Credo perche' concettualmente lo schema e' sbagliato, piu che altro (il segnale per il gate andrebbe preso dal terminale opposto)
provo questo schema, grazie di tutto. :ok:
10 2
[7] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentequincisoft » 5 nov 2023, 17:46
Considera che il circuito funziona correttamente, lo controllo tranquillamente tramite il moc e nessun problema. E' solamente quando alimento con la 230V che a volte ho un breve flash della lampada. Poi tutto regolare.
10 2
[8] Re: Problema triac
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 nov 2023, 18:39
quincisoft ha scritto:E' solamente quando alimento con la 230V che a volte ho un breve flash della lampada. Poi tutto regolare.
Alimenti prima il circuito di controllo e poi la 230V?
Se no potrebbe essere che il circuito è in uno stato intermedio sufficente a far triggerare il tristore.
Potrebbe non essere tanto un problema lato alta tensione ben si un problema lato ESP32.
Io comunque correggerei il lato 230V come consigliato, lo snubber è il minimo anche in caso di carico non induttivo.
Uno schema completo in fidocadj non guasterebbe :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 5 nov 2023, 19:55
Ho fatto il primo schema con fidocad. Non so se serve anche l'altro.
1.470 1 4 7
[10] Re: Problema triac
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 5 nov 2023, 21:53
Per non fare torto a nessuno ho fatto in Fidocad anche lo schema di Foto UtenteEtemenanki. :D
1.470 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
