Problema triac
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Problema triac
Alimento prima il triac . Il problema si verifica anche con la sezione di controllo esp32 scollegata. Non è sicuramente un problema legato al controllo del triac.
quincisoft
10 2 - Messaggi: 7
[12] Re: Problema triac
Se casualmente applichi la tensione in un istante in cui la sinusoide di rete presenta un valore abbastanza elevato, il triac innesca per dv/dt poi può disinnescare al passaggio per lo zero.
[16] Re: Problema triac
quincisoft ha scritto:Alimento prima il triac . Il problema si verifica anche con la sezione di controllo esp32 scollegata.
Fai il contrario, prima alimenti la sezione di controllo POI il Triac. e vedi se succede ancora.
Metti un pull down sull'ingresso del MOC, quello che hai in casa 10/100/4.7 k ohm. in questo modo dai uno stato determinato !
per Sezione scollegata: ma con i pin del moc messi a massa immagino ? non "voltante".....
IMHO è una questione che sto povero moc si trova in ingresso uno stato sconosciuto (sezione di controllo disalimentata o scollegata) e casualmente triggera il tristore
[17] Re: Problema triac
rbacchi ha scritto:... Quindi o è sbagliato lo schema oppure la sigla.
MOC3020, 3021, 3022, 3023, sono optotriac, contengono un triac che viene mandato in conduzione dalla luce prodotta dal led lato pilotaggio, l'unica differenza fra i 4 e' la corrente necessaria al led per mandare in piena conduzione il triac (piu il numero e' alto, meno corrente serve), e sono "random-phase", cioe' non contengono alcun circuito di innesco al passaggio dello zero, per cui possono essere usati anche per fare dimmer o regolatori.
Mentre invece, ad esempio, MOC3061M, 3062M, 3063M, sono la stessa cosa ma incorporano un circuito di "zero-crossing", per cui il triac si innesca solo al passaggio dello zero della sinusoide, sono piu adatti a farci rele' o interruttori (minori disturbi causati dall'innesco) ma non vanno bene per dimmer o regolatori.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[18] Re: Problema triac
Avendo notato che il problema si presenta anche con il circuito di pilotaggio del gate scollegato ho trovato questa soluzione che sembra essere efficace.
quincisoft
10 2 - Messaggi: 7
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti
