NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
È complicato perché il finale commuta su due livelli di alimentazione: uno basso (normale) a 40+40 volt e uno alto (survoltato) a 50+50 volt (a vuoto; sotto carico valgono 37+37 volt e 46+46 come segnato sullo schema - a spanne questo significa che il finale è dimensionato per non andare oltre i 3 ampere di picco in uscita con i due canali contemporaneamente in funzione ovvero circa 35 watt continuativi per canale).
Essendo operativa una sola coppia di finali per canale significa che, nonostante il progetto potrebbe far pensare di poter disporre di potenze d'uscita ragguardevoli (oltre i 100 watt su 8 ohm), in realtà le sue disponibilità reali sono assai più contenute e, se non si vuole un amplificatore "grigliato", conviene andarci cauti con il volume.
Questo non risolve niente ma spero aiuti a comprendere con chi abbiamo davvero a che fare. Per il resto bisognerebbe capire bene cosa fa andare realmente in protezione l'amplificatore, in che modo ci va e perché (non sono riuscito a capirlo dai post).
Rispondo a settereali.
Perbacco a volume zero la tensione sulle boccole di uscita prima che vada in protezione misura -41 volt su tutte e due.
Con 41 V si brucerebbero i woofer... che cavolo di protezione e' se interviene dopo 5 s?
Spero vivamente che gli altoparlanti siano sopravvissuti!
Stando cosi' le cose, sembrerebbe che sia andato in corto il BJT finale sul ramo negativo. Ma su tutti e due i canali? Strano!
Max
Max
Infatti molto strano???
Come potrei controllare i finali senza dissaldarli?
Con un tester analogico in modalita' ohm x 1 verifica se c'e' corto tra C e E.
Oppure con un multimetro digitale in modalita' prova diodi.
Darei un'occhiata anche a Q151 e Q351 che mi sembrano sospetti....
Max
Max
In effetti Q151 e Q351 (con i complementari Q145 e Q345) sono i finali effettivi dei due amplificatori. Ridotto all'osso i finali lavorano con stadio di uscita Sziklay (finali uscenti di collettore anziché di emettitore).
paologio ha scritto:Rispondo a settereali.
Tutti e due i canali? Potrebbe anche significare che i due finali alimentati dal negativo siano saturi (ma non necessariamente guasti). Da indagare un po' di più nel dettaglio.
Isidorok2
la tensione ai capi dello zener D122 è 5V
quella della resistenza R231 è 0.05V.
Perciò i due transistori sono buoni.
hai controllato se la tensione positiva è presente?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
