Inverter con uscita monofase.
[1] Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 nov 2023, 1:37
E' possibile che ci siano inverter con output monofase ?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 nov 2023, 2:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[2] Re: Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2023, 10:02
Sì, esistono, hanno solamente lo svantaggio che in modalità BYPASS tutto il carico è connesso ad una fase
4.187 5 5 8
[3] Re: Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 nov 2023, 10:21
Ti riferisci a:
inverter trifase con uscita monofase?
inverter monofase con uscita monofase?
inverter alimentati in DC con uscita monofase?
E quale campo di potenza ti interessa?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 nov 2023, 10:24
non ho capito. In effetti non so cos'è la modalità di bypass. Ma ci va un motore ad hoc come carico oppure uno "qualunque". Per dire potrei pilotare in velocità un motore di un phon?
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[5] Re: Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 nov 2023, 10:37
Ti riferisci a:
input monofase output monofase (ma in realtà anche input 3fase output 1fase). Il mio dubbio è se ci vuole un motore particolare.
circa 3 -7 kW
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[6] Re: Inverter con uscita monofase.
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 15 nov 2023, 17:19
Quando parlo di inverter mi riferisco a un variable frequency drive con la suo range di frequenze, non un convertitore che da dc mi converte in ac a 50 (o 60, altro) Hz fissi
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 17 nov 2023, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Torna a Macchine elettriche
