Dimensionamento protezioni 6 kW
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Buongiorno, grazie per la risposta,L'abitazione e le due prese monofase nel quadro industriale non funzioneranno sempre contemporaneamente ma solo al bisogno nel caso,l unica cosa certa è il funzionamento dell abitazione max 3 kW ed una presa trifase nella scatola industriale con un compressore 3 kW che si avvia spesso.Sono 90m di dorsale e poi con una ripartenza trifase con altri 50metri... Quindi secondo i miei calcoli chiedevo per sicurezza se andava bene dimensione cavo e le varie protezioni per il trifase... Grazie
stefano82008
0 1 - Messaggi: 3
Potrei anche fare Contatore Magnetotermico da 32A10KA tirare 90metri di cavo doppio isolamento da 4x10mmq fino al quadro monofase per poi tagliarlo inserire Differenziale 40A 0,03 Classe A e un Magnetotermico 32A 6KA con un altro cavo 5x6mmq da 50mt...
Così vado bene con il dimensionamento del tutto tra cavo e protezioni ?
stefano82008
0 1 - Messaggi: 3
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
