Buongiorno,
sto dando una mano ad un paio di amici proprietari di un locale di pubblico spettacolo che, a seguito di sopralluogo dei VVFF hanno ricevuto come prescrizione quella di verificare che "l'impianto di lluminazione di sicurezza sia conforme alle norme UNI EN 1838 e UNI EN 12464-1, nonchè al punto 13.2 del DM. 19/8/1996".
Tralasciando il fatto che l'ingegnere durante il sopralluogo ha detto ai proprietari che l'impianto era adatto (quindi non trovo senso in tale prescrizione), il dubbio che mi viene a me riguarda la verifica del rispetto dei lux necessari lungo le vie di esodo.. come dovrebbe essere effettuata? Occorre uno strumento certificato utilizzato da tecnico qualificato, oppure basta una relazione di un professionista (sempre a seguito di misure sul campo con luxmetro)?
Verifica illuminazione di sicurezza - rinnovo CPI
5 messaggi
Mi sembra una richiesta pienamente sensata. Da stabilire con quale regola tecnica é stato pensato l'impianto di illuminazione di emergenza. La verifica, in base a come hai scritto, può farla chiunque sia capace, ma se i vvf chiedono l'asseverazione di funzionalitá deve essere firmata da professionista antincendio. Per lo strumento ci si regola come si vuole tenendo presente la responsabilitá personale. Le norme UNI indicano come fare le misure.
Paul1312 ha scritto: verificare che "l'impianto di lluminazione di sicurezza sia conforme alle norme UNI EN 1838 e UNI EN 12464-1, nonchè al punto 13.2 del DM. 19/8/1996".
Per come è scritta non è una semplice prescrizione di verifica illuminotecnica, chiedono espressamente che venga verificata la conformità dell'impianto di illuminazione nel suo insieme. Non richiedono un'asseverazione, non fanno cenno al modulo "CERT.IMP" per cui sarebbe sufficiente redigere una relazione di verifica. Questa verifica può essere fatta da chiunque ne abbia la competenza, anche il Responsabile Tecnico di una ditta installatrice e/o chi ha in carico la manutenzione.
A mio avviso è stata scritta male nella classica modalità da burocrate, chiedo quello che non posso chiedere senza chiederlo esplicitamente in modo da pararmi il di dietro da una parte o dall'altra.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
CERT.IMP. che, volendo fare i pignoli, non riguarderebbe gli impianti soggetti al DM 37/2008: l'illuminazione di emergenza è parte dell'impianto elettrico e pertanto soggetta al DM.
Se è un rinnovo del CPI tutti gli impianti dovrebbero essere coperti dall'asseverazione del professionista antincendio.
Ma perché c'è stato sopralluogo? Commissione pubblico spettacolo? SCIA? Rinnovo CPI?
P.S. Noto ora che il titolo fa riferimento al rinnovo CPI.
Rinnovo CPI, erano anni che non facevano un controllo ed alla fine sono arrivati
5 messaggi
