Infilaggio cavi MT in corrugato
[1] Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 22 nov 2023, 22:14
Salve,
Come si fa a passare un cavo MT tripolare intrecciato con anima in acciaio in un corrugato da posizionare a 1,20 m di profondità? La mia idea era quella di fare:
1) prima di tutto lo scavo
2) posizionare poi il corrugato all'interno lasciando dei baffi di corrugato fuori dallo scavo ogni 20 metri
3) coprire lo scavo con la terra lasciando aperti i soli tratti dove sono stati lasciati i baffi
4) cominciare a infilare il cavo nel corrugato da un baffo all'altro
5) chiudere i baffi nello scavo coprendo di terra anche questi tratti
6) la dove il cavo non passa più da un baffo all'altro causa attrito, fare delle giunzioni del cavo
Non so se questa procedura sia corretta, anche perché il cavo in alluminio con anima ed intrecciato non è semplice da piegare, quindi l'idea dei baffi può risultare un problema. Sicuramente i baffi non saranno ad angolo retto ma comunque li farei uscire "dolcemente" fuori
15 1 5
[2] Re: Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2023, 8:28
Ti risponderà qualcuno di più pratico
Per parte mia vorrei solo suggerirti di usare tubo corrugato di sezione molto ma molto generosa ed evitare quelli che chiami baffi, se necessario prevedi invece l' uso di pozzetti ispezionabili
Un altro sistema (ma lo vedo come possibile fonte di problemi futuri) potrebbe essere l' uso di un corrugato di buone dimensioni e l' inserimento del cavo nel corrugato prima di procedere all' interramento, temo, comunque, che questo metodo ti possa consentire un' agevolazione in fase di posa ma che in caso di necessità di future manutenzioni potrebbe essere causa di problemi
Quello di cui, comunque sono abbastanza sicuro è che tu debba usare del corrugato di dimensioni generose, molto generose
K
6.396 4 5 7
[3] Re: Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2023, 9:54
Lo infilli nel corrugato prima di posare il tutto nello scavo alla giusta profondità.
Il corrugato va su un letto di sabbia livellata e ricoperto con sabbia per 25 cm.
Se il cavo è realmente così rigido, la sua lavorabilita in un tombino (anche se di dimensioni generose) è praticamente nulla.
Ma questo cavo è adatto a essere interrato o è per posa in tubazione?
13,3k 5 9 13
[4] Re: Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 23 nov 2023, 10:21
Grazie a entrambi per la risposta. Il cavo è adatto all'interramento diretto ma si preferisce mettere il corrugato per avere una maggiore protezione del cavo oltre a favorirne la conservazione e la portata.
L'uso di pozzetti mi è stato fortemente sconsigliato in un forum precedente perché comunque i giunti sarebbero troppo ampi e non consentono un infilaggio all'interno del pozzetto.
15 1 5
[5] Re: Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2023, 10:53
Ultimamente anche per i cavi MT vedo utilizzare i no-dig.
Prima infilano un tubo PE (non un corrugato) di adatto diametro e poi al suo interno viene posato il cavo.
I giunti sono realizzati in trincea e poi ricoperti.
In questo modo si deve scavare solo una minima parte del percorso.
I tombini se non realizzati con cura e drenati adeguatamente possono essere metà di roditori di vario tipo ed essere causa di maggior guasto quando poi l'acqua li riempie.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Infilaggio cavi MT in corrugato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 nov 2023, 10:55
Il tubo corrugato mi sembra che abbia senso solo se i cavi si possono sfilare e rinfilare; altrimenti che vantaggio ha rispetto alla posa direttamente interrata?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
