Trasformatore di isolamento per test
[1] Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 23 nov 2023, 12:42
Ciao O_/ ,
in un precedente post mi è stato consigliato di utilizzare un trasformatore di isolamento da utilizzare per i miei esperimenti con l'oscilloscopio e la rete elettrica, in modo da non danneggiare lo strumento.
Pertanto volevo chiedervi un parere su questo modello;
https://www.amazon.it/Cantonape-Trasformatore-tensione-trasformatore-nucleo/dp/B0B5Q65N5T/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2UE87XZNKT72I&keywords=trasformatore+di+isolamento+230&qid=1700735850&sprefix=trasformatore+di+isolamento+230%2Caps%2C91&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
In teoria con questo otterrei in uscita una 110Vrms, dunque sarei ulteriormente protetto dato che il mio oscilloscopio regge fino a 400Vpp.
Se nel caso ne conoscete altri o avete altri consigli per un setup sicuro per i miei test sono tutto orecchie.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[2] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 23 nov 2023, 12:49
Fra l'altro se ho capito bene il vantaggio di utilizzare un trasformatore è che così avrò una tensione di uscita a valor medio nullo, diversamente dalla tensione in uscita diretta dalla presa elettrica. Giusto?
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
-1
[3] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2023, 13:21
Se ho ben capito la domanda, la risposta è no!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 23 nov 2023, 13:25
MarcoD ha scritto:Se ho ben capito la domanda, la risposta è no!
Potresti spiegarmi un po' meglio il perché no?
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[5] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2023, 13:45
Anche la tensione della rete elettrica è a valor medio nullo. Ora sono sul telefono, nel pomeriggio farò un disegno.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 23 nov 2023, 13:51
MarcoD ha scritto:Anche la tensione della rete elettrica è a valor medio nullo. Ora sono sul telefono, nel pomeriggio farò un disegno.
Ok attendo con ansia, ho sempre avuto un po’ di lacune sulla parte elettrica :roll:
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[7] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 23 nov 2023, 14:10
Se ti vuoi semplificare la vita e ti vuoi tutelare da eventuali mosse maldestre, sempre che le potenze in gioco siano piccole, potresti prendere due trasformatori con secondario a bassa tensione (es 12-15-24v) e metterli in cascata, avendo l'accortezza di mettere il secondo col secondario (scusa l'assonanza
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[8] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 nov 2023, 14:31
Un trasformatore di isolamento devi sceglierlo in base al carico da alimentarci (quindi controlla prima quanti W servono per il tuo oscilloscopio), poi ne scegli uno con sia primario che secondario a 240VAC e con una potenza superiore a quella necessaria (che essere prudenti non gusta).
9.507 3 6 10
[9] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 23 nov 2023, 14:36
Io vorrei usare il trasformatore per alimentare il circuito che devo testare (che sarebbe un alimentatore con uscita a 5Vdc e fino 2A). In questo modo quando mi collego con le sonde dell'oscilloscopio per vedere i vari segnali rimando isolato dalla rete elettrica e evito danni.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[10] Re: Trasformatore di isolamento per test
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 nov 2023, 15:08
Veramente, dovresti usarlo per alimentarci l'oscilloscopio, in modo da isolarlo galvanicamente dalla rete ;-)
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
