Aiuto riparazione tv Sony Bravia
[1] Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 23 nov 2023, 22:01
buonasera a tutti,chiederei un aiuto a scovare il difetto che impedisce l'accensione di questa tv,i miei controlli preliminari si fermano al controllo del cavo di alimentazione ed il primo fusibile che sono a posto..inoltre ho trovato una tensione di 12 volt sui 3 grossi elettrolitici
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 nov 2023, 12:50
sono voluto addentrarmi ulteriormente ed ,ho controllato la tensione sotto alimentazione e vi è una tensione di 120v al primario del grande trasformatore e 12 volt alle varie uscite del secondario,invece al trasformatore piccolo a sinistra in basso vi sono 120 volt da un lato e 700 dall'altro.. non saprei cos'altro controllare... si potrebbe escludere un problema di alimentazione?
un aiuto per favore,grazie 1000
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[3] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 nov 2023, 14:34
il codice modello è KD-49X8309C ma non sono riuscito a trovare lo schema
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[4] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 nov 2023, 15:13
Le specifiche dicono illuminazione Edge-LED tutto attorno o almeno su due lati dello schermo sotto la cornice dovresti intravedere delle luci led bianche accese Se non lo sono ti manca la retroilluminazione.
L'audio c'è ?
4.311 3 4 9
[5] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 nov 2023, 18:19
ciao luxinterior,ma veramente nella tv non si accende proprio nulla.... però ho controllato i 2 trasformatori e si ha corrente alternata,quindi presumo che l'oscillatore sia ok...
allego più da vicino le PCB
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[6] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 nov 2023, 9:30
Molto difficile andare alla cieca (anche perché non sono un esperto di riparazioni TV)
Se non c'è al cunsegno di vita io comincerei dalla scheda alimentatore Proverei a misurare le tensioni sui vari elettrolitici per verificare che siano attendibili (non corrette ma almenoa a un valore plausibile) Se non trovi nulla di anomalo servirebbe lo schema. Se possibile farei la prova col solo alimentatore collegato
Ammesso che sia l'alimentazione il cinese (se ti fidi) te la spedisce a casa per 40euro
https://it.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2ita
4.311 3 4 9
[7] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 30 nov 2023, 13:50
buon giorno lux,guarda su gli elettrolitici ho misurato una tensione di 12 volt ciascuno ed altrettanti ne arrivano alla scheda verde a dx su alcuni fili,inoltre il trasformatore più grande diventa tiepido (anche quello più piccolo) .. però... l'hai trovata!
magari se qualcuno che ripara tv di routine potrebbe dare qualche dritta sarebbe il massimo,alla fine è solo una mia tv personale,nessuna concorrenza..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[8] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 nov 2023, 14:11
Visto da lontano puzza di alimentatore almeno un led da qualche parte dovrebbe accendersi
Forse potresti rivolgerti a forum dedicati ai riparatori tv dove bazzicano quelli del mestiere sicuramente sapranno darti informazioni più precise.
Oppure, seprando che la scheda sia il problema e non una conseguenza, acquistare al buio un ricambio e incrociare le dita il codice è quello che vedi sulla scheda 1-894-795-11 La trovi anche su ebay a diversi prezzi.
Mi spiace non poterti aiutare
4.311 3 4 9
[9] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentegico750 » 30 nov 2023, 16:45
Di solito si parte dal primario dell'alimentatore, devi avere i famosi 300 e passa volt sull'elettrolitico dopo il ponte raddrizzatore.
Se cosi fosse passi al secondario dell'alimentatore e controlli sui diodi di uscita le tensioni del driver per le barre led, le tensioni per la scheda madre e quella di servizio\standby che di solito è 5v.
Chiaramente scarica l'elettrolitico grande prima e verifica che i diodi non siano in corto..
Foto Utentegico750
65 3
[10] Re: Aiuto riparazione tv Sony Bravia
Messaggioda Foto Utentepino81 » 1 dic 2023, 1:39
buona sera,ma ribadisco che qui,(nella foto) che è lo spinotto con i fili che vanno verso l'altra scheda verde si misurano 12 volt su più (e qualche piedino anche i 5 volt),
dato che i condensatori sono da soli 16 volt non credo che dovrebbero esserci di più di 12 volt,non ho controllato sulle uscite verso la barra a led e quella PCB più piccola in basso,ma domani lo farò e darò aggiornamenti..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
