Caduta tensione sotto carico
[1] Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto Utentegianry » 26 nov 2023, 17:36
E' normale in un impianto domestico che sotto carico di 6 kW la tensione passa da 235 a 229V ?
grazie
Foto Utentegianry
28 3
[2] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 nov 2023, 17:54
EDIT: NO, Ho sbagliato i conti per qualche motivo ho fatto 4% di 400V :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 26 nov 2023, 18:00, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 nov 2023, 17:56
La norma indica una caduta di tensione massima del 4%
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto Utentegianry » 26 nov 2023, 17:59
Goofy ha scritto:La norma indica una caduta di tensione massima del 4%
quindi l' ìmpianto è conforme...
Foto Utentegianry
28 3
[5] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 26 nov 2023, 19:35
Salve a tutti.
E' strano questo +/- 4%, comunque non ho norme a portata di mano da consultare.
So che per il calcolo di un trasformatore è necessario tenere conto, per evitare che la tensione di uscita scenda sotto un certo limite e garantire il corretto funzionamento di un circuito con raddrizzatore e stabilizzatore, oltre che della caduta inevitabile tra vuoto e carico nominale all'uscita del trasformatore, anche di una tensione minima di alimentazione del -10% della nominale.
In altre parole il circuito alimentato con un trasformatore + raddrizzatore e stabilizzatore deve poter funzionare correttamente anche con una tensione di alimentazione di 230 - 10% = 207 Vac.
Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.
Ho fatto una rapida ricerca su internet ed ho trovato il documento che allego (vedere l'art. 4).
Saluti a tutti da Alberto.
EnelDistribuzioneSpa.pdf
(238.42 KiB) Scaricato 190 volte
337 1 3 6
[6] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 nov 2023, 20:03
Foto UtenteAlberManR, non si sta parlando della tolleranza sulla tensione fornita dal distributore, bensì sulla caduta di tensione nel punto in cui viene collegato il dispositivo, rispetto alla tensione presente all'uscita del contatore (che nel caso in questione è di 235 volt). La norma CEI prevede che in nessun punto dell'impianto elettrico si abbia, sotto carico, una caduta di tensione superiore del 4% rispetto alla tensione fornita (come già detto da Foto UtenteGoofy).
Tale prescrizione viene sostanzialmente rispettata adottando per ogni linea conduttori di sezione appropriata al carico massimo che la linea può sopportare.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Caduta tensione sotto carico
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 26 nov 2023, 20:55
AlberManR ha scritto:... Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.
Salve a tutti.
Infatti era come avevo già intuito, comunque grazie Foto UtenteFranco012 per il chiarimento.
337 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
