HP 510 NOTEBOOK.....
Linguaggi e sistemi
[11] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 22 set 2009, 22:36
che mago!! :shock:
Nessuno aveva dubitato.
Spero che il nostro amico abbia capito il procedimento magari per la prossima volta che gli capita.
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[12] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 22 set 2009, 22:55
Gli ho spiegato bene tutto il procedimento. Comunque sono in contatto con lui. Quindi se succede ancora mi contatta subito
[13] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 set 2009, 22:56
Roberto92 ha scritto:basta solo far partire l installazione di xp dal boot e far formattare ad xp l harddisk e poi installare normalmente il so
cioè in pratica gli hai fatto mettere su il cd Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[14] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 22 set 2009, 23:08
Ma allora aveva anche un cd di windows xp oltre ai due di backup?
0 3
[15] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 23 set 2009, 14:19
no i cd di backup non servono a niente nel suo caso. il cd di xp non ce l ha allora glielo spedisco io per corriere.
[16] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
uhmm no!
[17] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 23 set 2009, 20:48
Allora ha risolto solo teoricamente. Vedi che la mezzoretta non bastava? :D scherzo..
Comunque i due cd che ha se sono quelli forniti dal produttore del portatile servono eccome..
All'interno hanno le utilità per rirpristinare il sistema, come il cd di xp che gli spedisci tu.
0 3
[18] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 23 set 2009, 22:41
Nel suo caso non può utilzzare quei cd perché ha già parzialmente installato vista. Il cd di backup non serve a nulla. comunque si e tutto risolto. Adesso appena gli arriva il mio cd gli spiego come installarlo e poi è una cavolata. Sono molto pratico di formattazioni e in generale errori di questo genere anche perché formatto ogni 4settimane e quindi le installazioni dei s.o. Le
conosco a memoria.
[19] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 23 set 2009, 22:48
Roberto92 ha scritto:formatto ogni 4settimane
Non dirai mica seriamente? :shock:
35 1 4
[20] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 23 set 2009, 22:52
Certo perché?? Che c'è di male???
Torna a PC e informatica
