Buongiorno a tutti.
In un complesso residenziale di seconde case, ultimamente ci troviamo con tutti i contatori del distributore scattati senza motivo con una frequenza di una volta ogni due/tre settimane.
Non sarebbe un problema se non fosse che c'è l'impianto di riscaldamento che deve rimanere acceso per evitare congelamenti.
Secondo voi è possibile che questo sia dovuto a sovratensioni sulla rete del distributore?
Se così fosse, il distributore cosa può/deve fare?
E noi utenti? L'elettricista ci dice di mettere gli scaricatori a valle del contatore per proteggere i carichi: ma questo risolverebbe il problema dello scatto dei contatori?
Contatori residenziali e sovratensioni
8 messaggi
In attesa di risposte da utenti più esperti,
Fino al contatore la responsabilità è interamente del distributore, se scattano tutti i contatori senza motivo, qualunque sia il malfunzionamento, è il distributore che vi sta creando un disservizio.
Sono d'accordo con l'elettricista: anche secondo me questo problema è causato da forti disturbi di tensione, se sono presenti sualla rete disturbi tanto forti da far scattare contemporaneamente tutti i contatori, consiglio di installare subito scaricatori di tipo I e controllare che non ci siano già utilizzatori danneggiati all'interno degli appartamenti
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Se il problema e' a monte dei contatori con gli scaricatori a valle preservereste i carichi ma non risolvereste il problema.
provate a contatare uno specialista che installi un analizzatore di rete per verificare il power quality/tempo con logs per capire la natura del problema.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
crimail ha scritto:Secondo voi è possibile che questo sia dovuto a sovratensioni sulla rete del distributore?
Possono essere varie ipotesi, anche quella delle sovratensioni.
crimail ha scritto:Se così fosse, il distributore cosa può/deve fare?
Si contatta il venditore di energia il quale a sua volta segnala il problema al distributore che provvederà a fare le sue verifiche del caso.
crimail ha scritto:E noi utenti? L'elettricista ci dice di mettere gli scaricatori a valle del contatore per proteggere i carichi: ma questo risolverebbe il problema dello scatto dei contatori?
No, gli scaricatori non risolvono questo problema.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se ci sono disturbi estremi ci vogliono necessariamente gli scaricatori di tipo 1
Ancora meglio se verranno installati anche quelli di tipo 2 e 3
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:Se ci sono disturbi estremi ci vogliono necessariamente gli scaricatori di tipo 1
No, i tipo 1 vanno utilizzato quando il rischio di scariche dirette è elevato, per esempio per la presenza di impianto LPS naturale o artificiale.
8 messaggi
