gill90 ha scritto:Intendo dire che, visto che piloti un carico capacitivo con una banda di ingresso bassa, la corrente dell'OPA sarà solo AC e quindi non porterà a nessuna dissipazione termica in continua. Il carico è sì in DC, ma il pilotaggio del MOSFET (una volta fissato il punto di lavoro) non farà erogare alcuna corrente all'OPA per mantenere la corrente sul carico attivo.
Ti ringrazio della spiegazione, come sempre nei tuoi consigli sei super chiarissimo.
gill90 ha scritto:1) mettere un anello di regolazione della temperatura (ventola, celle Peltier)
Si metterò dei sensori termici per la gestione delle ventole
gill90 ha scritto:2) caratterizzare la tua R di sense in funzione della temperatura: fai uno sweep di corrente e misura tensione e temperatura a regime. Poi utilizzerai questi valori per correggere di volta in volta il riferimento che fissi per compensare la variazione della resistenza.
In effetti stavo proprio pensando di eseguire un collaudo del circuito e creare una funzione ad hoc che ricalcola i valori di corrente assorbita in funzione della temperatura delle resistenze.
A livello termico il fatto che io voglia utilizzare delle resistenze sovradimensionate 100W cad. non dovrebbe aiutarmi?
Inoltre sarebbe meglio quindi metterle tutte in parallelo? ottenendo una resistenza molto più bassa ma che possa dissipare molto meglio la temperatura?
gill90 ha scritto:intendi chiudere questo loop di corrente in un altro loop di tensione esterno, oppure usare questo circuito solo come regolatore di corrente?
Questo semplicemente diventerà un carico fittizio e vorrei poterlo gestire con arduino
pigreco]=π
