NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
[31] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 22 nov 2023, 15:28
in parallelo alla resistenza misuro sempre -41v
N.B.: Alimentando solo il canale destro funziona bene e all'uscita misuro 0v ma se alimento anche il canale incriminato, il sinistro, in uscita misuro -41v anche sul destro.
Foto Utentepaologio
20 4
[32] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 nov 2023, 22:46
Ma come??? Stacca subito le casse acustiche da quell'amplificatore!
La resistenza prende fuoco?
4.187 5 5 8
[33] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 nov 2023, 7:53
paologio ha scritto:N.B.: Alimentando solo il canale destro funziona bene e all'uscita misuro 0v ma se alimento anche il canale incriminato, il sinistro, in uscita misuro -41v anche sul destro.
Scambia le alimentazioni tra i due canali e vedi cosa succede (ovvero verifica se i due canali si scambiano tra loro la condizione di guasto o no)
24,0k 6 11 13
[34] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 28 nov 2023, 21:16
Le casse non le ho collegate per sicurezza, ho provato con vecchi altoparlanti.
Ho provato a scambiare i canali e il problema si inverte.
La cosa strana è che la resistenza non brucia e neanche l'altoparlante, con -40 volt dovrebbe bruciare tutto e saltare il fusibile, non capisco.
Foto Utentepaologio
20 4
[35] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 nov 2023, 11:26
paologio ha scritto:Ho provato a scambiare i canali e il problema si inverte.
Questo dovrebbe escludere gli amplificatori in quanto tali. Vista la struttura un po' particolare dell'alimentatore comincerei a indagare meglio proprio questo.
24,0k 6 11 13
[36] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 29 nov 2023, 15:57
Grazie, lo controllerò con cura e ti farò sapere.
Foto Utentepaologio
20 4
[37] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 29 nov 2023, 20:29
Sembra che l'alimentatore non abbia nessun problema eroga bene il tensione su entrambi i canali.
Ho notato che sul canale incriminato vicino all'uscita la resistenza R483 scotta se la tocco mi brucio.
Foto Utentepaologio
20 4
[38] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 nov 2023, 22:52
paologio ha scritto:Ho notato che sul canale incriminato vicino all'uscita la resistenza R483 scotta se la tocco mi brucio.
È una resistenza di attenuazione per l'uscita cuffia di uno dei due canali. Il fatto che scaldi senza segnale indica che vi è un problema nel circuito di uscita. Siamo sempre lì...
24,0k 6 11 13
[39] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 30 nov 2023, 10:27
Posso provare ad alimentare i due canali da una sola uscita dell'alimentatore?
Così escluderei un problema all'alimentatore.
O posso provocare danni?
Foto Utentepaologio
20 4
[40] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 nov 2023, 10:42
No, con il tipo di alimentatore di questo amplificatore non si può fare.
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
