in parallelo alla resistenza misuro sempre -41v
N.B.: Alimentando solo il canale destro funziona bene e all'uscita misuro 0v ma se alimento anche il canale incriminato, il sinistro, in uscita misuro -41v anche sul destro.
NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Ma come??? Stacca subito le casse acustiche da quell'amplificatore!
La resistenza prende fuoco?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
paologio ha scritto:N.B.: Alimentando solo il canale destro funziona bene e all'uscita misuro 0v ma se alimento anche il canale incriminato, il sinistro, in uscita misuro -41v anche sul destro.
Scambia le alimentazioni tra i due canali e vedi cosa succede (ovvero verifica se i due canali si scambiano tra loro la condizione di guasto o no)
Le casse non le ho collegate per sicurezza, ho provato con vecchi altoparlanti.
Ho provato a scambiare i canali e il problema si inverte.
La cosa strana è che la resistenza non brucia e neanche l'altoparlante, con -40 volt dovrebbe bruciare tutto e saltare il fusibile, non capisco.
paologio ha scritto:Ho provato a scambiare i canali e il problema si inverte.
Questo dovrebbe escludere gli amplificatori in quanto tali. Vista la struttura un po' particolare dell'alimentatore comincerei a indagare meglio proprio questo.
Grazie, lo controllerò con cura e ti farò sapere.
Sembra che l'alimentatore non abbia nessun problema eroga bene il tensione su entrambi i canali.
Ho notato che sul canale incriminato vicino all'uscita la resistenza R483 scotta se la tocco mi brucio.
paologio ha scritto:Ho notato che sul canale incriminato vicino all'uscita la resistenza R483 scotta se la tocco mi brucio.
È una resistenza di attenuazione per l'uscita cuffia di uno dei due canali. Il fatto che scaldi senza segnale indica che vi è un problema nel circuito di uscita. Siamo sempre lì...
Posso provare ad alimentare i due canali da una sola uscita dell'alimentatore?
Così escluderei un problema all'alimentatore.
O posso provocare danni?
Visitano il forum: Nessuno e 214 ospiti
