Accensione impianto fotovoltaico senza attivazione
mario_maggi
19 messaggi
Buona sera a tutti, qualcuno sa indicarmi il decreto o la delibera in cui viene esplicitamente dichiarato che non è possibile accendere il proprio impianto fotovoltaico per motivi si sicurezza e legali se questo quest'ultimo non risulta attivato (allacciato alla rete) dal gestore di rete? Ho provato a fare qualche ricerca a riguardo ma non ho trovato risposta al mio quesito.
Da quello che ricordo il problema è relativo solo agli impianti > 20 kW e quindi soggetti a UTIF, dove in pratica senza la licenza di officina elettrica non puoi mettere in produzione l'impianto, altrimenti paghi una sanzione, che però è così ridicola che tanti preferiscono rischiare e produrre che guadagnano più soldi.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Da quello che so, finché non si firmava il regolamento di esercizio all'atto della connessione, l'utenza, fino a quel momento solo passiva, non poteva immettere energia in rete. Il distributore, laddove il CE era già bidirezionale epredisposto allo scambio, vedeva ovviamente le letture in immissione, oltre che quelle in prelievo. Ovviamente da un utente passivo, ci si aspettano valori di immissione uguali a zero. Valori diversi venivano segnalati.
Tuttavia, se l'autotest della protezione di interfaccia, esterna o interna all'inverter, rientrava nei limiti della CEI 0-21, abilitando la modalità "zero immissione" (anti reflux, limit feed in, ecc) quasi tutti i piccoli impianti sono rimasti accesi dopo l'installazione
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio ha scritto:Da quello che so, finché non si firmava il regolamento di esercizio all'atto della connessione, l'utenza, fino a quel momento solo passiva, non poteva immettere energia in rete. Il distributore, laddove il CE era già bidirezionale epredisposto allo scambio, vedeva ovviamente le letture in immissione, oltre che quelle in prelievo. Ovviamente da un utente passivo, ci si aspettano valori di immissione uguali a zero. Valori diversi venivano segnalati.
Si con la modalità "zero immissione" non si immetta energia in rete e quindi il gestore di rete non si accorge dalle letture del contatore di scambio che c'è un impianto fotovoltaico funzionante senza che sia ufficialmente attivato.
Mi sembra strano che non ci sia un decreto o delibera in cui viene esplicitamente dichiarato che non è possibile accendere il proprio impianto fotovoltaico, a prescindere dalla modalità "zero immissione", se questo non è stato ancora attivato.
firefox ha scritto:...
A me' quello che sembra "strano" (vorrei usare un termine piu esplicito, ma sono per natura una persona civile ed educata
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Anche io ho il fotovoltaico da martedì e sono in modalità zero immissione.
Lo ha predisposto così l'installatore.
Nelle giornate in cui l'impianto produce (meteo permettendo) si ottiene una notevole riduzione dei consumi e di tutto quello che ne consegue.
Naturalmente sono in attesa della regolare attivazione da parte Gse.
Mi è capitato diverse volte come RI di connettere impianti dopo un anno e oltre dall'installazione.
La garanzia dei componenti secondo voi quando parte?
Da cliente mi girerebbero e non poco!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio ha scritto:La garanzia dei componenti secondo voi quando parte?
Dalla data della DICO
stefanopc ha scritto:O dalla data della fattura rilasciata dalla ditta installatrice ?
No, la DICO determina la fine dei lavori e loro consegna per utilizzo
19 messaggi
