Fusibile protezione trafo enel e protezioni BT Enel
[1] Fusibile protezione trafo enel e protezioni BT Enel
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 2 dic 2023, 14:00
Salve,
Nel preventivo di connessione di un impianto FV da 1 MW, tra le opere di connessione che faremo a nostro carico, l'enel ci chiede di inserire nella cabina di consegna da realizzare anche uno scomparto MT protezione trafo per un trasformatore da palo esistente da 250 kVA che deve essere tolto dal palo e portato nella cabina. Insomma, vogliono che facciamo una pulizia sulla rete per loro... Vabbe, la cosa che mi sorprende è che non specificano né quale fusibile inserire nello scomparto trafo né eventuali protezioni lato BT del trafo.
Mi sorgono questi dubbi:
1) Per il fusibile è l'enel che si occupa di sceglierli e installarli e da a noi solo il compito di predisporre il "portafusibile MT"?
2) L'enel non usa protezioni lato BT per gli utenti?
Mi interfaccerò con loro sicuramente per una risposta, ma intanto volevo condividere i miei dubbi con voi
15 1 5
[2] Re: Fusibile protezione trafo enel e protezioni BT Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2023, 23:35
Se diventa di vostra proprietà dovete valutare voi le modalità di protezione. Diversamente dovete solo fare le predisposizioni e di tutto il resto si occupa il distributore.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Fusibile protezione trafo enel e protezioni BT Enel
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 3 dic 2023, 0:22
Foto UtenteMike le opere di connessione non sono di nostra proprietà ma dell'enel. L'impianto da connettere è di nostra proprietà, noi ci occupiamo delle opere di connessione che poi diventano di proprietà dell'enel.
15 1 5
[4] Re: Fusibile protezione trafo enel e protezioni BT Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2023, 1:41
Digisamuel98 ha scritto:Foto UtenteMike le opere di connessione non sono di nostra proprietà ma dell'enel. L'impianto da connettere è di nostra proprietà, noi ci occupiamo delle opere di connessione che poi diventano di proprietà dell'enel.
Allora sarà compito di e-distribuzione fornirvi tutte le informazioni
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
