Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
[41] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2023, 12:46
banjoman ha scritto:Per porre fine a tutto questo pastrocchio suggerisco questa breve ma interessante lettura...
Ho sempre avuto un pregiudizio nei confronti di Texas nel campo analogico, hanno scritto e fatto svariate fesserie, poi si sono comprati BurrBrown e Unitrode (e tanti altri) e le cose sono andate meglio.
In particolare Ron Mancini, l'autore dell'application note che citi, era stato editor in chief di piu` edizioni di Op Amps for Everyone che erano un'antologia di cose sbagliate! Per cui sono sempre molto sospettoso di quanto dice TI sull'analogico.
[42] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 3:41
alien75 ha scritto:
elfo ha scritto:
alien75 ha scritto:Siete sicuri funzioni il buffer non invertente messo dopo il filtro ?
[cut]
Ho appena fatto una prova e non arriva segnale in uscita del buffer, infatti rilevo +5V senza segnale
Io sono sicurissimo di riuscire a farlo NON funzionare - ma non ti dico come :(
Potresti, per favore, fare le misure dello schema qui sotto?
Vanno bene lo stesso due sonde dell'oscilloscopio?
Ecco i valori ed il grafico:
Scusate se non ho postato il file delle tracce dell'oscilloscopio ma ho avuto problemi con la chiavatta per salvarle.
Comunque Vout= 5V e Vin va da 20V a 25V, strani sti ultimi due valori.
Che dici?
Ho postato un grafico fatto con fidocad e non le tracce dell'oscilloscopio per il motivo detto sopra.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[43] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 8:39
V1 è collegata all' uscita del sommatore attraverso un potenziometro da 47K, come detto alcuni post fa.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[44] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2023, 9:18
Si direbbe che hai due alimentatori, invece che collegarli con il "negativo" in comune, li hai collegati in serie....
oppure hai un alimentatore duale, positivo, negativo con riferimento comune ?
...ma senza schema..chi può dirlo con sicurezza....
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[45] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 9:45
Ecco lo schema completo.
Che ne dite? Utilizzo un'unica alimentazione da 5V.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[46] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2023, 9:59
Come fai avere la triangolare fra 15 e 20 V se la alimentazione massima è 5 V ?
Non hai inserito lo schema del generatore di triangolare o il modello di generatore commerciale o le caratteristiche.
Forse il generatore ha impostato un offset di 15 V.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[47] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 11:51
MarcoD ha scritto:Come fai avere la triangolare fra 15 e 20 V se la alimentazione massima è 5 V ?
Per quanto riguarda gli oscillatori, utilizzo 3 ponti di Wein nei primi 3 ingressi ed negli altri
2 utilizzo 2 generatori di onde quadre e onde triangolari ed in questo caso ho utilizzato nel quarto
ingresso un XR2206 alimentazione a 12 V (esso richiede un'alimentazizone a 12V per funzionare). L'uscita di tale generatore XR2206 passa per un partitore di tensione che la riduce a 5V per non friggere il relativo potenziometro digitale a cui è collegato.
Ho messo nello schema un ponte di Wein a titolo di semplicità circuitale, perché lo schema con XR2206 è più complesso di un semplice operazionale.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[48] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2023, 12:54
Non hai risposto alla domanda. Controlla le connessioni comuni delle alimentazioni.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[49] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 dic 2023, 16:34
alien75 ha scritto:. L'uscita di tale generatore XR2206 passa per un partitore di tensione che la riduce a 5V per non friggere il relativo potenziometro digitale a cui è collegato.
bravo :ok:
4.187 5 5 8
[50] Re: Problema con filtro p basso ad alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 dic 2023, 19:28
MarcoD ha scritto:Non hai risposto alla domanda. Controlla le connessioni comuni delle alimentazioni.
Le connessioni comuni delle alimentazione sono ok.
I contatti dellle masse sono ok.
Ho poi fatto una prova su bread-board come segue con generatore di funzioni impostato con
segnale triangolaree due canali dell'oscilloscopio come segue:
Vin = 2,2Vp
Vout = 250mV
Allego le foto delle tracce: traccia gialla (ingresso V/div=2V), traccia blue (uscita V/div=500mV)
Foto Utentealien75
1 1 4 7
