Ricerca in Array di char in C
Moderatore:
Paolino
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'unica osservazione è che, se non vado errato, il titolo modificato a posteriori (ovvero non prima della pubblicazione del secondo post) apparirà solo nei post ma il titolo del thread rimane invariato.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
GioArca67 ha scritto:Mi sembra opportuno modificare il titolo in qualcosa tipo
"Ricerca in Array di char in C"
affinché sia più comprensibile
osservazioni?
Si, ho provato ma non ci sono riuscito. Non so se qualche moderatore può farlo.
Allora ho fatto qualche prova, e sembra funzioni:
L'obbiettivo è stampare Testo2.
Quello che a me interessa capire non è tanto il come fare il ciclo for, ma è cosa e come gli devo dare alla funzione, cioè l'indirizzo.
- Codice: Seleziona tutto
char RXbuffer [30]="prova,$,testo_1,Testo2";
char timestep[7];
void get_timestep (char RXbuffer[]);
int main() {
get_timestep(&RXbuffer[0]); // dovrebbe essere l'indirizzo
printf(timestep);
return 0;
void get_timestep (char *){
int i,n=0;
bool v=false;
for (i=0;i<DIM_BUFFER;i++) {
if (RXbuffer[i]='$') {
i=i+6;
for (n=0;n<7;n++) {
i++;
timestep[n]=RXbuffer[i];
printf("\n");
break;
djnz ha scritto:tra l'altro, la condizione:
RXbuffer[i]=="$"
dovrebbe essere:
RXbuffer[i]=='$'
Poi, ma questo è solo "design", il buffer passato come argomento, mentre l'array del risultato acceduto come variabile globale?
Si potrebbe fare così (a memoria, non testato):
#define DIM_BUFFER 100
char RXbuffer [DIM_BUFFER];
char array[7];
bool get_array() {
int i;
for (i=0; i<(DIM_BUFFER-7); i++)
if (RXbuffer[i] == '$') {
memcpy(array, RXbuffer+i+1, 7);
return 1;
return 0;
Da usare con:
if (get_array()) { ... }
Grazie, adesso provo questa soluzione
Modificato il titolo ma che faticaccia, è toccato farlo per ogni singolo post
claudiocedrone
andre29 ha scritto:Allora ho fatto qualche prova, e sembra funzioni:
Io userei la strtok()
17 messaggi
