salve
ho 6 alimentatori che uso a 12 volt, da banco acquistati una decina d anni fa(credo 12). per una pista elettrica d modellismo,
da qualche tempo una volta accesi( e regolati a 12 volt)
dopo pochi minuti misurando col tester sia sulle bendelle e poi direttamente dall alimentatore m da 12,9 fino a 13.5 . 12.8 eccc. varia sempre e non rimane stabile a 12volt.
ma secondo voi conviene ripararli.. e cosa potrebbe essere. ormai e' un butta tutto e compra i nuovi
Riparazione alimentatori banco
4 messaggi
Guardo nella sfera di cristallo e rilevo:
che l'instabilità di tensione sia dovuta ai contatti sporchi del potenziometro di regolazione?, magari ruotandoli un poco in su o in giù migliora...
..oppure usare uno spray per pulire i contatti..
O i condensatori elettrolitici hanno perso capacità e hanno un funzionamento intermittente?
Poi puoi ripetere le prove non a vuoto ma alimentando un piccolo carico (una lampadina a filamento da 12 V 5 W ?)
Peterr ha scritto:ho 6 alimentatori che uso a 12 volt...
Tutti con lo stesso difetto?
Hai provato ad utilizzare un altro tester?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
