Assorbimento motore in unità trattamento aria
[11] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 18:56
ogni fase 80 ampere
55 1 2
[12] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 18:57
buoh a me sembra molto strano ....
55 1 2
[13] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 19:02
A me anche sembra molto strano perché facendo un conto veloce :
P = 380 V * (I1 + I2 + I3)
=380 * 240 = 30 kW
Almeno funzionando nel verso giusto con i consumi ci siamo dentro? :D
Edit di Stefano Sunda
Prova con questa formula
P=\sqrt{3}*V*I*cos\varphi *\eta
Foto Utenteandrew95
18 4
[14] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2023, 19:04
strano che non si sia fuso, ma non interveniva nessun salvamotore?
4.187 5 5 8
[15] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 19:12
In un UTA (UNITA' TRATTAMENTO ARIA ) C'E' UN MOTORE DI MANDATA E UNO DI ESTRAZIONE .Nel caso mio il motore di mandata ssorbiva 80 ampere invece di 18 .Quello che sto pensando :il motore girando in senso inverso quindi invece di inviare aria la estraeva non puo essere che faceva da moto retrogado e pertanto fungeva anziche da motore funzionava come utilizzatore e assorbiva percio cosi tanto ?
55 1 2
[16] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 19:13
SediciAmpere ha scritto:strano che non si sia fuso, ma non interveniva nessun salvamotore?
Infatti non c'era la protezione che poi ho inserito (fusibile e rele termico tarato alla corrente nominale )
55 1 2
[17] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 dic 2023, 2:19
Buona idea.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 dic 2023, 13:27
Mi posso anche sbagliare; probabilmente il motore è stato progettato per quel senso di rotazione per quel tipo di ventilatore, e l’avvolgitura è stata fata spostando di qualche cava l’avvolgimento per aver più resa allo spunto, penalizzando l’altro senso di rotazione.
2.880 3 6 10
[19] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 16 dic 2023, 19:35
Grazie a tutti per le risposte
55 1 2
[20] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 16 dic 2023, 20:00
per me è evidente che sbagli a misurare
di riffa o di raffa un impianto progettato per 14A non ne regge 80
e comunque facendo due conti coi vari numeri citati non torna una cippa
evidenza di confusione
a questo punto voglio vedere la targhetta
547 2 4
Torna a Macchine elettriche
